Fgtech Galletto 2
кто в курсе зачем нужны выводы у гали на разъёме BDM/JTAG pin №1-VFLS0, и pin №6-VFLS1?
Хочу рассказать ,как переписать проц в катлете не поднимая задницы от стула.Для этого потребуется кусок многожильного провода,кусачки и паяльник.Запаиваем перемычку JР3 на все время работы с адаптером.Зачищаем многожильный провод.Вытаскиваем одну жилу.Ей же устанавливаем перемычки с FT на проц(3 штуки).Устанавливаем любой программатор - Flash Magic или Philips Flash Utility.Ну и MProg.Подключаем катлету к компу.Запускаем MProg.exe.Ищем девайс.Открываем ЕРТ дефаулт.Записываем.Переподключаем адаптер.Смотрим в свойствах компа на СОМ.Я себе его выставил в СОМ1  время задержки 1.Запускаем программатор.Если флеш меджик,то в настройках выбираем USB FTDI DONGLE.Включаем галку ресет по DTR (мы его припаяли со 2 ножки FT).Если выбрали Philips Flash Utility,то можно скорость поставить 19200.Быстрее пишет.Дальше делаем,что хотим.Т.е.стираем,пишем,сравниваем.В флешмеджике можем рассматривать страницы внутренней памяти.Когда закончили - заливаем мпрогом ЕРТ от катлеты.В папке Fix2.Отпаиваем все перемычки и работаем.ЗЫ:Я залил прошивку 0475,но у меня не заработала с моим софтом (V54).Кто знает,с каким она работает?ЗЫ:ЗЫ:Вот еще что обнаружил.Если софт запускается и все кнопки не активны - это проц или не с нужной прошивкой,или вообще мертвый.Я взял обычный адаптер К-лайн на FT232 и залил в него ЕРТ от катлеты.Софт запускается.С не активными кнопками.
Изменено пользователем вадимк
Используй софт из набора фантомела. Я здесь выше выкладывал его набор. Если не найдешь выложу еще раз
Нашел!Это я протупил.На двух страницах похожие визуально текстовые файлы.Первый я взял,а второй проигнорировал.Подумал,что одинаковые. :tormoz:
Забыл написать по теме программирования проца:Я включил в нее сигнал # reset.Для чего?Чтобы не дергать питание после каждой операции.Народ писал,что иденты отдает ,а дальше все...Не работает.По этому подключаем DTR (можно конечно и RTS) и устанавливаем соответствующую галку в настройках.ЗЫ:И Flash Magic мне понравился больше. :wink:
все качал и делал по инструкциям выше на 139 и 140 странице..
ошибка виндоус (ХР) и хоть тресни.
десять раз все переделал ..
вернул все взад ..на 0386 все работает.
У меня все под 7кой прошилось...две галеты и обе 0475...Дату не двигает.Запускается так же.Мне показалось что стабильнее работает,хотя мало машин сделал.
Тут мне под катлету попал блок DCM 3.7.Проц SH72544R.По умной книге на 1800 страний и 4 мв веса я узнал,что памяти в нем 2,5 мв.Собственно меня интересует,каким образом его удавалось записать португалкой,в которой (я так понимаю) есть закладка на чтение SH7211 с памятью 2.176 мв ? Ну и второй вопрос уже задам: к-таг почему "перебирает харчами" по поводу протоколов при выборе любого с процом 72544 ?При записи какой режим бутлодыря используется?ЗЫ:Это я эксперементы провожу.Обнаружил,например,что несколько дней назад писал\читал мотю 563 по BDM.А при чтении ренесаса через эти же порты получил кучу мусора в дампе.Поменял НС14 NXP -шные.Его (адаптер) попустило.Стал читать нормально.Без ошибок.Все равно нет ей доверия...
  В 13.10.2015 в 20:03, вадимк сказал:
Меня тоже давненько мучает вопрос по прошивке  DCM3.7 но вот кролика для экспериментов не по подалось.... Сколько штудировал сеть,мол чина кесс и катаг курят с этим блоком,голлетто тоже..... Мол работает комбик ,ммс,кесс ори..
  В 08.10.2015 в 09:38, DiMonstr86 сказал:
Работает, нужно проверять какие интерфейсные микрухи стоят по JTAG и BDM. Китайцы любят один тип микрухи на всю плату поставить)
в теме есть фото плат, сравни маркировку.
интересно получается....посмотрел фотку ..и там лажа полная ..ковыряя свою галю обнаружил в буферах 32YLWBE LS14 ..низвестный зверь :) понятно что галя из за них косячит..Но! на фото их заменяют на 74HCT14D.............открываем даташит и видим минимальное питание у неё 4.5в!!! Это как? То есть  галя будет работать с 5в блоками...А как быть 3,3 в?  Она попросту не увидит ни чего ...А ведь буфера в гале питаются и 3.3в, а вот тут как раз 74HC14 она  минимум 2в работает..Итог ясен...какие LS14 ставить..
это рекомендуемое питание..А так от 0.5 до 7 вольт работает 74HCT14D.
Так я и говорил еще неделю назад, посмотри компоненты какие стоят на катлете! У меня катлета изначально не работала только по jtag интерфейсу. Один блок не взял, второй не взял - разобрался, когда приспичило. Теперь нет проблем. Меняй микрухи и работай уже.
  В 14.10.2015 в 20:07, maksi-stas сказал:
Может и работают:).Тут хочется разобраться с JTAG катлеты.Я вижу осциллом пакеты и на ТХ и на RХ.Меня интересует вопрос:Дает ошибку записи из-за софта или схемотехники?Если последнее - то это можно (даже нужно) поправить.
  В 15.10.2015 в 06:10, DiMonstr86 сказал:
и толку? поменял...как была тишина так и осталась. Башку уже сломал с подключением гали к 55хх процу по жтагу. В мануале галю подключают к таким блокам  тока блин расписаны цветные проводочки...а не сигналы...У меня блок не из мануала..но с 5554 процем...пины JTAG все вызвонил....Если тупо по мануалу и цветным проводкам, то мы видим что используются сигналы TDO,TDI, TCK, Reset  ну есно земля и 9 пин гали контроль питания ...а вот дальше интересно..по даташиту на 55хх ему нужно TMS, JCOMP и RDY первый набор сигналов (TDO,TDI,TCK,) мы подключаем как обычно...второго набора у гали нет...и тут по мануалу используют пин 1- VFLS0 и пин 2-SRESET..куда их подключают?  Какое значение сигнала они приобретают (понятно что галя может пины переназначать)...к каким из оставшихся пинов проца JCOMP, TMS. RDY?  смотрим даташит на 55хх  и видим JCOMP активирует порт JTAG активна 1....у нас при обращении гали к блоку 1 выставляется на пин 1-VFLS0 значит его на JCOMP вешаем...оставщийся SRESET остаётся только на TMS ибо RDY это выход порта NEXUS и он вроде тут не у дел...в итоге нет коннекта с процем и все....осциллом смотрю на выходы гали TCK и TDI  нету там не фига ....хотя мож на выходе у гали триггеры шидтта и сигналы в виде иголки осциллом моим не видны...блин ну ладно TDI я не увижу..но TCK (клок) я хоть какой нибудь увидел...На что грешить? На неправильное подключение гали к блоку? На саму галю? На коннект гали с компом и софт криво работает по 7кой? Ну ведь коннект софта есть с галей и софт адекватно работает....куда лезть? Пните меня хоть в какую нибудь сторону...блин ....сил нету уже..
Изменено пользователем Boryan_R
  В 15.10.2015 в 14:26, Boryan_R сказал:
Проц пробуй пропаять..У меня на одной галете нет сигналов кан на драйвер  с проца..Висят тока опорные.На другой тоже так было,там пропайка прокатила и все заработало.А на первой как нет кан так и нет и что делать тоже не знаю.
да проц припаян намано..вчера тока схему порта JTAG срисовывал у гали до самого проца сигналы проверял..
