Fgtech Galletto 2
Это просто разные методы чтения-записи. Ярковыраженных плюсов-минусов нет. По кану скорость выше, по к-лайну протокол обмена проще. То есть это просто разные способы формирования обменного процесса. Хотя способ приёма-передачи по кан шине считается более прогрессивным. Но опять же, далеко не все блоки его поддерживают.
Изменено пользователем Greys
Спасибо за ответ.
Так все таки кто нить делал транзит китай галлетой?
я делал только там был dcu 101
Хотел прочитать EDC15C2, с Peugeot 807 на столе. Подключил по схеме с V54 ( в v53 нет почему-то). Нажимаю идентификация, в БП напряжение пропадает на секунду, как-будто КЗ, включается ток 350 mA и ничего не читает. Почему так?
Привет!
Есть еще такой вариант подключения...
Я EDC15 (правда ver.1) смог прочитать только с разбором.
Это подключение наверно для BSL. Прочитал через разъем, нормально.
Привет, ребята. Подскажите правильно ли считала Галя Дастер. Читал вкладкой Валео через розетку.. Вместо идентов отдавал только многоточия.
дастер.rar
Считано корректно.
Иденты: 4227R_37104227_8520122677
Спасибо!
Я так понимаю кан и клайн (проверял на ЕМС3132) через розетку у меня работает.
Sav1969, подскажите как вы смотрели идент в том что я скачал? Я вроде по инструкции открывал в хекс редакторе и искал.. Но не помогло)
Спасибо!
Вот так:
Как запустить Галету на виртуальной машине?
Ибо, при статрте пишет, что запуск на виртуалке невозможен.
Софт: V54 0475.
Спасибо!
Уже неделю бьюсь с галей, не могу запустить, и ипром менял и софт переустанавливал несколько раз. Может кто ни будь по удаленке помочь? Заранее спасибо!
Так попробуй с софтом от Евроклона. Там вообще все встает без всяких танцев.  http://www.auto-bk.ru/forum/topic/51329-fgtech-galletto-v-54/page-5
Ребят,подскажите, кто-нибудь делал галлетой 54 nissan Xtrail 2011год 2.0 л дизель, блок вот с таким номером 0 281 017 475 bosch?
Ребят подскажите Призаписи галей м17.9.7 уаз ругается на протект. ОТП область с какого по какой адрес находится?
добрый вечер помогите пожалуйста купил себе FG galleto 2 не пойму как с ним работать кто может подсказать ?можно ли с помощью данного девайса отключить иммо.или вторую лямду на хендай соната?и что для этого нужно нужно докупать отдельно с
