dimon77777 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Нет, может я не правильно выразился! Две кнопки я освоил, я имею в виду документацию которая хранится в папке галетто, пдф документы! Можно и методом тыка, но интересно и почитать, хотя Впринципе интуитивно все там понятно! вставляйте из хелпа галеты в гугл переводчик и составляй свой хелп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnof Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) https://disk.yandex.ru/client/disk Вот русский для GALLETTO 4 FG-54 , кидаем в папку Languages_eobd2 с заменой, в настройках выбираем английскийПривет всем! Кто подскажет? Там два файла при распаковки,один блокнот и ещё один не понятного расширения. В галлетту только блокнот переложить или второй файл тоже надо куда то пристраивается для правильной работы. С заранее благодарен! Изменено 17 января, 2016 пользователем Smirnof Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fortovuy Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Привет всем! Кто подскажет? Там два файла при распаковки,один блокнот и ещё один не понятного расширения. В галлетту только блокнот переложить или второй файл тоже надо куда то пристраивается для правильной работы. С заранее благодарен! Только блокнот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnof Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Всем привет! в последнее время при запуске программы выпадает такая ошибка как на скрине. Что может быть? Пробовал переустанавливать программу на разные ноуты, но проблема не решается. Что такое может быть? Раньше все работало на отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Пробуй эту версию установить, у меня работает.https://yadi.sk/d/VZn-v3NanE9wd Или по этой ссылке, вся инфа https://yadi.sk/d/8WnUvQpVnEADE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Спасибо! Там в архиве GALLETTO_V54_WIN7.rar находится папка Galletto v53. Это ошибка? Или и есть V53? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В архивах прошивки и проги для 54 версии, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evpatorian Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 В архивах прошивки и проги для 54 версии, Спасибо за софт в такой подборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Всем привет! Пробовал перепрошить Galletto V54 с помощью UARt, но выдает, что нет связи. Можно ли как то проверить UART? Возможно ли перепрошить с помощью J-Link? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Uart какой именно? В диспетчере устройств при подключении уарта он определяется, и как? J-link данную процедуру ни кто не делал, или я точно не слышал, 100% ответ может дать только FANTOMEL с MHH, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Ресет подключал?Без него очень капризная связь.Одноразовая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Вчера шил свою Галю с 0386 на 0475 без всяких танцев с бубном. Сначала FT сбросил в дефаулт, коннект согласно картинки, только без !!Ресета!!! , всего ДВЕ (1 и 5 нога) перемычки от FT. Запаял джампер, и вперед шить родной прогой от Филипззз :) Питание только через USB подавал. Потом после прошивки проца, отпаял перемычки, залил FT файлом V54, и все... Запустил софт, с архива ранее тут выложенного, и вот оно счастье, все запустилось, и работает. Весь процесс минут 5-7 :) В архиве все для прошивки 0386 TO 0475.part1.rar 0386 TO 0475.part2.rar Изменено 20 января, 2016 пользователем stas_amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon77777 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 А чем отличаются эти версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 У меня после прошивки на 0475 начал читать(писать) EDC15 (vag, kia) по OBD На 0386 по vag(пассат б5, EDC15v) например упорно не хотел читать...error seed key и зависала прога.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Uart какой именно? В диспетчере устройств при подключении уарта он определяется, и как? J-link данную процедуру ни кто не делал, или я точно не слышал, 100% ответ может дать только FANTOMEL с MHH, Такой на на фото. Определяется как Silicon Labs CP210 USB to UART Bridge (COM2). Пишет, что нет связи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Получается что сам уарт в диспетчере определяется, а нет связи чего с кем не понятно? Чуть чуть подробней опиши проблемку может кто и подскажет чё дальше делать. Изменено 20 января, 2016 пользователем Коляныч44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doctor+ Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Получается что сам уарт в диспетчере определяется, а нет связи чего с кем не понятно? Чуть чуть подробней опиши проблемку может кто и подскажет чё дальше делать. Нет связи с Galletto. Пины подключаю как в общеизвестной картинке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Попробуй на прямую и подключи питание к галете, возможно от узб шнурка не достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p-taurus Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 питания от USB хвататет а перемычку то запаял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
