Fgtech Galletto 2
Нет, может я не правильно выразился! Две кнопки я освоил, я имею в виду документацию которая хранится в папке галетто, пдф документы! Можно и методом тыка, но интересно и почитать, хотя Впринципе интуитивно все там понятно!
вставляйте из хелпа галеты в гугл переводчик и составляй свой хелп.
https://disk.yandex.ru/client/disk Вот русский для GALLETTO 4 FG-54 , кидаем в папку Languages_eobd2 с заменой, в настройках выбираем английский
Привет всем! Кто подскажет? Там два файла при распаковки,один блокнот и ещё один не понятного расширения. В галлетту только блокнот переложить или второй файл тоже надо куда то пристраивается для правильной работы. С заранее благодарен! Изменено пользователем Smirnof
Только блокнот
Всем привет!
в последнее время при запуске программы выпадает такая ошибка как на скрине.
Что может быть? Пробовал переустанавливать программу на разные ноуты, но проблема не решается. Что такое может быть?
Раньше все работало на отлично.
Пробуй эту версию установить, у меня работает.https://yadi.sk/d/VZn-v3NanE9wd
Или по этой ссылке, вся инфа https://yadi.sk/d/8WnUvQpVnEADE
Спасибо! Там в архиве GALLETTO_V54_WIN7.rar находится папка  Galletto v53. Это ошибка? Или и есть V53?
В архивах прошивки и проги для 54 версии,
Спасибо за софт в такой подборке
Всем привет! Пробовал перепрошить Galletto V54 с помощью UARt, но выдает, что нет связи.
Можно ли как то проверить UART? Возможно ли перепрошить с помощью J-Link?
Uart какой именно?
В диспетчере устройств при подключении уарта он определяется, и как?
J-link данную процедуру ни кто не делал, или я точно не слышал, 100% ответ может дать только FANTOMEL с MHH,
Вчера шил свою Галю с 0386 на 0475 без всяких танцев с бубном.
Сначала FT сбросил в дефаулт, коннект согласно картинки, только без !!Ресета!!! , всего ДВЕ (1 и 5 нога) перемычки от FT.
Запаял джампер, и вперед шить родной прогой от Филипззз :) Питание только через USB подавал.  Потом после прошивки проца, отпаял перемычки, залил FT файлом V54, и все...
Запустил софт, с архива ранее тут выложенного, и вот оно счастье, все запустилось, и работает.  Весь процесс минут 5-7 :)
В архиве все для прошивки
0386 TO 0475.part1.rar
0386 TO 0475.part2.rar
Изменено пользователем stas_amp
У меня после прошивки на 0475 начал читать(писать) EDC15 (vag, kia) по OBD
На 0386 по vag(пассат б5, EDC15v) например упорно не хотел читать...error seed key и зависала прога....
Uart какой именно?
Такой на на фото.
Определяется как Silicon Labs CP210 USB to UART Bridge (COM2).
Пишет, что нет связи...
Получается что сам уарт в диспетчере определяется, а нет связи чего с кем не понятно? Чуть чуть подробней опиши проблемку может кто и подскажет чё дальше делать.
Изменено пользователем Коляныч44
Нет связи с Galletto. Пины подключаю как в общеизвестной картинке.
Попробуй на прямую и подключи питание к галете, возможно от узб шнурка не достаточно.
