Fgtech Galletto 2
Попробуй на прямую и подключи питание к галете, возможно от узб шнурка не достаточно.
У меня пластиковый корпус у гали и нет на плате ничего, для программирования. Я так понимаю LPC сдувать или на плате подцепиться можно ?
Я на катлете в пласт корпусе паялся прям к процу - фактически нужно RX\TX и землю на бут через 10К резистор - и всё пишется.
Доп питания не нужно, хватает USB
О, благодарю. Подскажите бутпин на какой ноге, не соображу. Не 57 пин? https://cloud.mail.ru/public/7VaF/v1zTFpyVW
Изменено пользователем 052
Подключай на плате, сдувать проц не нужно
p-taurus
Правильно тебе подсказывает, он уже делал галету в пластиковом корпусе, схема по подключению к процу чуть выше в постах выкладывал.
ага, именно он
P0.14
41
I
DCD1 — Data Carrier Detect input for UART1.
I
EINT1 — External interrupt 1 input.
Note: LOW on this pin while RESET is LOW forces on-chip boot-loader to
take control of the part after reset.
Спасибо,  я так понял, что он для UART0 и UART1? По картинке с поста выше, подключение к  Rx0 и  Tx0 -UART0 , а по датишу UART1.  Всё таки цепляться к нулевому каналу или первому ,чтение\запись?
Просится Skoda Octavia, 2013 год, 1.8 л, 152 л.с.
Возьмет ли его Galletto? По ОБД или с разбором?  Есть у кого опыт?
Изменено пользователем doctor+
на столе только. Через раз читаются до 2011 г.
Через раз читаются на столе с разбором или по ОБД?
На столе тоже не факт. что возьмет
Кинь, плиз, инфу, что возьмет его наверняка. Можно в личку.
Приветствую Юпитер ;)))
100% возьмет. Там не может быть ТПРОТ выше 8
100% ?
Будем пробовать!
