Fgtech Galletto 2
Скачай по ссылке, https://yadi.sk/d/qpyyq9qvoTkLp
после прошивки драйвера прибор должен заработать. если это так. тогда у тебя 100% киайский фейк.
Ок  Спасибо, завтра по пробую. А что это за файлы "v54.ept", прошивка ftdi или eeprom?
Запустишь прогу Мпрог, в окне выбора файла с подключенной галетой появиться выбор из скаченного архива. Если чё тебе нужен V54.ept
Архив нужно будет распаковать, иначе не получится.
Кто нибудь подскажет по новому Хелпу. Есть в подключениях EMS 3130 только не понятно, подключение к обе им сторонам платы или на выбор ?
SIEMENS........EMS 3130 ....................ST10F273................RENAULT..........................rar
toyota.pngв ори приборе сегодня обновки. тоёты добавили
вот https://yadi.sk/i/-PV9uM_ToX7aL
Подключение к обеим сторонам платы.
attachicon.giftoyota.pngв ори приборе сегодня обновки. тоёты добавили
прикольно))))
парни кто может глянуть что за ошибка у меня при чтении галетой по обд мазды6 2006 GG дизель 2л начинает читать.указываешь имя файла как сохранить. доходит до 100% затем пишет вкл выкл зажигание и затем вылетает ошибка.в папке LOG эти ошибки в формате .gal я переименовал в bin чтоб сюда закинуть с гал ни закидывался. может кто скажет где собака порылась
поставьте расширение .gal
Всем спасибо. При очередной перезаписи fix галета запустилась. И еще PID=DAAD, а не 6001
Добрый день, может кто знает установил Галету на ноутбук - всё нормально. Но захотел установить на планшет по Win 7 - не в какую(((.
Подключаю к ноутбуку всё в порядке. Галету вообще можно на несколько устройств ставить???
У меня v53 работает только под ХР и то не под всеми, под сборками не работает
У меня v54 на обоих стоит одинаковых Windows, скорее всего из-за аппаратной разницы
И ещё один вопрос под каким Windows Галета стабильней работает?
XP или Win 7 ?
XP или Win 7 ?
XP
Вчера шил свою Галю с 0386 на 0475 без всяких танцев с бубном.
Сначала FT сбросил в дефаулт, коннект согласно картинки, только без !!Ресета!!! , всего ДВЕ (1 и 5 нога) перемычки от FT.
Запаял джампер, и вперед шить родной прогой от Филипззз :) Питание только через USB подавал.  Потом после прошивки проца, отпаял перемычки, залил FT файлом V54, и все...
Запустил софт, с архива ранее тут выложенного, и вот оно счастье, все запустилось, и работает.  Весь процесс минут 5-7 :)
В архиве все для прошивки
подключил так но не хочет
Изменено пользователем marcos_1
Без разницы на какой Windows. . "Извращенцы" и на Линуксе юзают.
Скорость убавь, разогнался :emot64:
Вроде же ясно где то показано, 19....вроде.
И проц вроде не тот...
Изменено пользователем меркул
как выбрать проц не выберается
