Fgtech Galletto 2
А что внутри то? Проц какой?
Вот правильно. На других скоростях(у меня) не работало ничего.
Изменено пользователем меркул
  В 12.02.2016 в 05:38, меркул сказал:
все детали затерты
и в поле девайс не выбиратся процы
Другого вроде не было...
А есть какой нибудь способ заставить галету работать под двумя компами (конечно же не одновременно)?
Вот что прислали с Галетто 54, работает на вин7 х32 (будет работать на любом железе и на двух компах тоже)
Устанавливаем галетто эдитед 1.0 , потом галетто вин7 и ставим дрова из папки интерфейс драйвер (если надо)
Запускаем через ярлык от галетто вин7*   https://yadi.sk/d/nC8wvTl5okjpo
а у кого есть русская версия программы.вышлите плиз на почту:sp.vovan84@mail.ru
Приветствую всех! Вопрос вот какой, тут мне подогнали катлету2 V54 софт 03.. в подарок,
плата с надписью V54+ , контактных площадок нет, что бы с софтом поиграть,куда перемычку
ставить не понятно,фото выложу позже в хорошем качестве. У кого то, есть ,что то подобное?
Надо фото глянуть.
И без фото ясно, что у него в пластике. На 158 стр написано, как уартом шить. У меня не вышло, т.к уарт оказался сам бракованый- Rx, мёртвый. Заказал 6-ти пиновый на али за 100 р. Им и лексию буду на ревизию С шить, епром фуджика.
  В 20.02.2016 в 21:04, 052 сказал:
Да корпус пластик, есть кабель, которым телефоны шил в свое время, от сименс вроде,
как шить сам камень поищу, но есть ли смысл, софт последний, V53 на чинских катлетах simtec75
читает\пишет, V54, как фишка ляжет, мож дело в элементной базе?, почему именно на 87% на этих блоках
непонятно... Вот вопрос к маньякам катлетт - куда и через, что сохраняет сами данные,т.е. сам путь от кан
шины, до выхода с USB???
Сам сталкивался с этими 87% и пока мысль одна приходит на ум. Так как процесс чтении по времени имеет определенное время и получается что на 87% типа опрос прекращается или засыпает что то и эти 87% это просто та точка на которой  все что то отключается. Ну это так мысли в слух.
Либо "натыкается" на не знакомый ей адрес например....
Или на что-то, что заставляет прекратить чтение....
Изменено пользователем lis@a
Тогда может в настройках фтэшки, что то подправить, вэйк ап к примеру...ну в порядке бреда
Всем доброе утро.
Подскажите кто делал блок на vw jetta 2013 1.4 tsi 122 л.с. китайской галетой 54.
В хелпе блок заявлен.
Это для уарта ? Синие и оражевые-это перемычки? Спасибо, хорошая инфа
Изменено пользователем 052
Да, синие и оранжевые обычные провода. FT232 работает со стандартной прошивкой как обычный UART. Подключение через USB разъём Galletto и там же общая GND.
Изменено пользователем OalikO
  В 25.02.2016 в 04:59, grey-lion сказал:
Всем доброе утро.
Ну и читайте его в бсл. Серый проводок на бут, остальное, как на картинке у вас. Блок при вскрытии не изуродуйте. При записи проценты будут скакать вперёд назад, не бойтесь.
