Fgtech Galletto 2
Добрый вечер коллеги!
Просится на репрог MB Sprinter 313 c Delphi DCM3.5 на борту. Справится с ним FGTech v 54 (евроклон) или лучше со вскрытием K-Tag`ом делать?
Катаг то же не ори (Тайланд).
Галетой 54 читал по диагнозе без проблем, но писать побоялся, потому как запись очень долгая и ошибка при записи это не гуд. Писал со вскрытием... вскрывать тоже ничего приятного очень аккуратно нужно с отрывом платы, сначала выпаиваем кондер ну а потом греем и потихоньку отрываем. Будут вопросы в скайп bigyrii
PS да галета вычитывает фулл по диагнозе. Пишется 1 час если не больше.
Изменено пользователем NS555
  В 04.02.2015 в 13:17, чавойто 161 сказал:
Ssang Yong Rexton2 2.7 Xdi TOD, 165 Нр Delphi DCM/DCM3.2, кто делал Галетой второй? Вроде как и первая должна делать.
  В 04.02.2015 в 14:21, kerixi сказал:
все корректно. Делал много с такими блоками, FG2 v48 доработанный китай
Да все прошло нормально. Галета 53(китай) считал и записал мод галетовский формат с Ада-та. Кесс2(китай с перемычкой) тоже вроде нормально считал(писать не пробовал, без необходимости было). Проверил считанное Галетой2 и Кесс2 одинаковое. КС один в один. Получаетсяяя и Кессом залить можно было(он кстате быстрее отработал при считвании).
родной флешь Кесс.binПолучение информации...
родной флешь(ГАЛЕТА).binПолучение информации...
  В 04.02.2015 в 18:49, doctor+ сказал:
У кого нить есть опыт перепрошивки Infinity FX35 с помощью Galletto V54?
Это шутка???? Флешер от Алекса в помощь. Или с разбором на столе в JTAG
  В 04.02.2015 в 16:36, IZGOY сказал:
схема подключения есть у кого на BMSK ME9(мото BMW)
присоеденюсь. У самого R1200GS ;) http://developer.mbed.org/users/fossum_13/notebook/obd-on-bmw-motorcycles/ вот ссылка
Изменено пользователем kerixi
  В 04.02.2015 в 15:45, NS555 сказал:
Спасибо!
Буду вскрывать, вычитывать, а потом пробовать Галеттой...
Не в курсе, Стар эти блоки восстанавливает? Читал на форумах, что при кривом программировании, восстанавливают старушкой...
Если Галетта вычитывает фулл, значит стоит попробовать? Если что не так, то восстановить считанным файлом со вскрытием блока? Или я ошибаюсь?
  В 04.02.2015 в 18:42, чавойто 161 сказал:
Прикольный аватарчик!
И Вам спасибо!
Кессом то же попробую, для статистики. А как это с перемычкой?
Изменено пользователем sav1969
Ну транзюки кому лень паять в клонах, кидают перемычку для работоспособности к-линии, и такая быстрая доделка работает только с 12вольтами(без грузовиков)
Кесс2 с этого ЭБУ получается тоже 4кб не дочитывает. Ну это уже не в эту тему, так для сведения.
Нет, мне не лень))) Я перепаял.
В личке.
Но вся информация выложена на этом сайте, просто в папочку собрал для себя.
Тему просматриваю обычно в режиме чтения, решил поделиться с теми, кто только приобрёл, на ремонт иногда приносят друзья.
Часто причина очевидна.
1. Критично качество USB кабеля - покупайте как можно более короткий и жёсткий (хорошая экранировка)
2. Вскрывайте блок сразу после покупки и визуально тщательно производите осмотр, вот последняя партия пиасини и галлетто купленная знакомыми, не жалейте спирта на промывку от флюса (вдыхать пары осторожно :) )
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpV0QyczEyWGk5X2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpaWM0YkFpamJYMkE/view?usp=sharing
Сам я диагност, близок к электронике - вот и тащат всё подряд
Кто ни будь считывал прошивку с VW Crafter галеттой? через ОБД или на столе? МППС ни в какую не хочет считывать хотя идентифицирует правильно. выдает ошибку чтения и посылает в офис МППС ;)
Заранее благодарю
Да нету там проблем с считыванием. Если не берет Галлетто через ОБД, читай его через БДМ той же Галлетой.
  В 07.02.2015 в 07:31, ozzix сказал:
Заранее благодарю
Скорость в МППС менял?
Крафтера не делал. Там EDC 16CP34? Т5 с таким мозгом отлично по розетке катлетой делался.
Заранее благодарю
MPPS не прочитает Крафтер, читай Галлетой все
И при чтении записи BDM осторожно со статикой!
Спасибо за советы. Жду 54 Галетту и BSL100 думаю один их них точно справится, клиент должен явится в понедельник или вторник.
  В 07.02.2015 в 14:05, ozzix сказал:
Поправка..BDM100 наверное?;) гыг..в 54 катлете ты именно крафтера не найдёжь((
ОЙ!! найдешь!!)))
Изменено пользователем zenzuht
