Fgtech Galletto 2
Вот прочтите http://www.auto-bk.r..._40#entry356388
сообщение №55
Спасибо за наводку, с сообщения 55 архив загрузил но он ругается не запускается, был у меня такой же с другова места качал загрузил и все заработало. Я просто не знал чо сним делать.
Может есть у кого мануал на русском или собственные сбережения по управлению прогой, я по английски тупой незнаю чо, куда тыкать.
Изменено пользователем mailstar07
Вопрос к специалистам: если через розетку блок MED17.5 читается, запаролен он или нет?
Я гуглом пользуюсь, скопировал, вставил и о чудо, читаеш по русски.
http://translate.google.com/#
Прочитать может и прочитается,но не запишется,я бы не рисковал,лучше на столе через бут.
Через розетку и считал и записал калибры все ок, блок не запаролен оказался.
Вопрос был в другом: как узнать T-Prot защита стоит или нет, без снятия блока с авто, вскрытия и BSL-режима?
  • Upvote 1
Взял на разборке поучится ЭБ от Рено Логан Сименс EMS 3132 чо то не могу подвязатся к нему на столе через ОБД 2. В чом может быть проблема, может какие хитрости есть помогите? Или дорабатывать в Галете 2 чо надо?
latest design A+ Quality V51 FG Tech Galletto 2 Master FGTech 2-Master BDM-TriCore-OBD
привет,всем.кто пробовал прошивать HOVER H3 GW2.8TC с эбу Bosh v50 EDC 16C39? в галлете2 есть Santa Fe 2.2ICRDi Bosh EDC 16C39 как думаете можно попробовать этой вкладкой?
а что мешает взять и проверить?
Подскажите есть-ли смысл переплатить и взять v53 или на первое время будет достаточно v52,51 естественно все версии клоны с ебэй. С edc17 пока не работал, не было клиентов.
Изменено пользователем Infra81
Подскажите у Mercedes Sprinter (905) 14-ти контактный круглый разъем, можно ли при помощи переходника с 14-ти контактного на на 16-ти контактного(OBD2) считать прошивку. Переходник от autocom trucks.
Мужики!!!
На 6 стр. заходил вопрос о переделки этого Китайского долбанного клона. К предоставленным фоткам можно описание? А то не все понятно.
Помогите пожалуста задолбался я уже с этим китайцем.
отвечу сам:не получилось!вопрос чем можно прошить HOVER H3 GW2.8TC с эбу Bosh v50 EDC 16C39-6.Н1?
едс 16 делается в любом случае в бдм режиме, подключите и вычитайте
нет не получится, в автокоме мультиплексор он использует другие пины в колодке обд, я читал писал проводками, а потом доработал автокомовский переходник переходник для тюнинга и диагнозы
Мужики!!!
Батенька, чего вы требуете? В теме уже все есть, чего нету есть в аналогичной теме на КарХелпе. Читайте вдумчиво и не заставляйте людей писать то, что уже несколько раз написано. Тем более сами то не удосужились выложить фото платы своего клона. А ведь этих клонов уже по крайней мере штук шесть гуляет. Мой клон например по К-линии не работает. Микросхемы MAX481 пытаюсь купить уже 2 месяца. Все точно так же как и вы хотят доработать свой клон, но единного решения нет, поскольку у разных клонов разные способы решения проблем. И что значит по вашемиу описание фоток? Все описания на тех фотках размещены прямо на фотках. Даже не зная английского, интуитивно можно понять, что на что менять. Но это справедливо лишь в том случае, если ваша плата точно такая же как на шестой странице. Сравнивайте внимательно. а еще лучше сюда, в хорошем разрешении, выложите свою. Изменено пользователем Scad
К сожалению фотопарата под рукой небыло, но плата как в #110 посте и сквозь затертости просвечивается 2 микрухи MAX481.
Если плата такая же как в 110 посте, то у вас должны быть не MAX481, а SI9241. А MAX481 должны быть на плате как в моем клоне. Пост 23. Подключения у них разные, у меня стояли сгоревшие SI9241, я поставил новые, они начали греться и я их вообще убрал. Теперь разобрался, что там должны быть МАХ481. Меняйте все как на фото из 110 поста и К-линия будет работать. SI9241, кстати купить не в пример легче чем МАХ481.
SI9241 там не работает да и дорогое оно, хотя работало но не долго, и не все там верно, а может я и ошибаюсь :) методом проб и ошибок можно пробовать, к сожалению готовых рецептов нет, все в процессе тестировать нужно с разными блоками и как оно себя ведет, я перепаял уже почти все кроме процессора, бдм работает, кан вроде ничего, а вот с к-лайн есть вопросы, но оно кривое изначально как мне кажется, где-то так :)
