Fgtech Galletto 2
Если плата такая же как в 110 посте, то у вас должны быть не MAX481, а SI9241. А MAX481 должны быть на плате как в моем клоне. Пост 23. Подключения у них разные, у меня стояли сгоревшие SI9241, я поставил новые, они начали греться и я их вообще убрал. Теперь разобрался, что там должны быть МАХ481. Меняйте все как на фото из 110 поста и К-линия будет работать. SI9241, кстати купить не в пример легче чем МАХ481.
Маленько поправлюсь: плата как в 110 посте но нет двух деталек которые обведены черныл овалом и по английски написано (у меня нет таких деталек). А вот в 26 посте точно такая, а микрухи точно MAX481 уверен на все 100%. Я когда по ним провел сырым пальцем и затертости намокли стало отчетливо видно маркировку этих микрух.
Я поменял логику на микросхемы производства Филипс.
Изменено пользователем mailstar07
При репроге EDC17 галетта выдала сообщение о тюнинг защите и рекомендации работать через бут. Как в прошке определить версию T prpot?
Большое спасибо "ellecctric" за помощь с регистрацией Галеты.Пришла с алиэкспресса, а китаец молчит.
Изменено пользователем ArchAngeL9379
зачем регистрировать, есть софт же отвязанный
Слышал,что есть отвязанный, но честно скажу, не искал даже. Только пришел приборчик, хочется же сразу подключить, посмотреть, что да как, сам понимаешь, а ранее тему читал, и в курсе, что есть человек, которй может сгенерировать код. Вот как-то так. Да и посмотреть заодно, что за софт на диске пришел. Теперь уж запустил, можно и другие версии попробовать.
З.Ы. Ткни меня ссылкой, если не затруднит на отвязанный софт последней имеющейся версии. Спасибо.
у меня всетаки получилось запустить fgtech galletto2 v53 2 недели мозги кипели буду пробовать на блоках о результатах отпишусь
Я пол года бился со своим прибором. То читает блоки (убитые), то не читает.
Приборчик у меня с одним диодиком, купленный в начале прошлого года.
Решение пришло после того, как скачал оригинальную инструкцию от компании EVA на оригинальный
прибор BDM100.
Хотя эта (143) головка сама подает питание и включает зажигание, я теперь и на разъем блока дублирую питание и зажигание. И "О", чудо. Все работает.
Как запустил?
сомнительно что будет работать....
во всяком случае в железе есть разница, разбирал и ту и ту... :)
у меня была версия с 3 свето диодами в скриншотах она обозначалась 084 я вернул продавцу нормально она не работала я перешил 4блока емс31-32 рено под газ через овд на этом мое счастье закончилось . купил в53 буду завтра пробовать на своем чайномобиле блок dcm3/7 судя по скриншотам читает в буте пишет через jtag
скрины как 129 посту только в правом углу указан отл 048 у меня этого нет
слетатал еепром в приборе спасибо огромное участникам форума прописывал помогло всех спраздником спасибо что вы есть отдельно спасибо организаторам форума
Так как всетаки запустил? Купил 53 версию и уже неделю бъюсь а результата никакого.
по поводу железа не знаю уменя залитая полностью пластиком поменять что либо не возможно ну разве что если стать стоматологом и купить бормашину вместе скреслом
вся причина в винде
Я их уже больше 10 видов перебрал и англ. и русс. Кроме того что она сервис пак 3 в нее надо еще чтонибудь ставить?
в харькове я не нашел деталей для версии с3 свето диодами только под заказ эта версия не смогла прочитать м7.5.10 я писал на форуме поэтому вернул продавцу она мне обошлась в400 убитых президентов
это безполезно я 2-3-недели не спал перепробовал все что есть привлек всех ха..ров вердикт был один работать все сказали не будет итог все ок работает под анг хр интел это важно писать fat32 переформат ntfs usb fix обязательно на сайте есть на диске вкомплекте этого нет я с китаем общался целую неделю скоро буду понемать иероглифы Изменено пользователем amp0104
машинок заявлено поболее чем в предыдущей версии
самое интересное на руской винде не работает китайцев умом не понять они мне прислали кучу сообщений intel core 2 ntfs 1/01/2013дата а сами пишут fat32
Как запустил?
у меня катер больше чем у вас х5 это по поводу подхалимов я на форуме новичек и поэтому подписи по поводу подхалимов мне не нравятстя
А как ты связал КАТЕР, X5 и подпись?, может сам для начала профиль заполнишь, НОВИЧЕК!!!
Всё,Сергей пора менять аватар. :emot64:
