pomin Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 через разетку не прочитает галлета 2 вкладкой C5 2.0l 16V GTI Marelli IAW 6LPA/C ? или кесс2 1.89 вкладкой Car Citroen C5 (II) 2000 16v RFJ (EW10A) Petrol 140 2008 MARELLI IAW 6LP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FedorOff Опубликовано 12 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 В 12.08.2013 в 08:40, kerixi сказал: Федор эта тема давным давно известна, в МЕ7.5 не нужно лезть FG2, для этого есть 1250 в буте, MPPS если фулл не нужен. Остальное просто флуд. Кстати касячность работы FG2 МЕ7.5 подтверждает и сам производитель FG......... мол да есть такая проблема....! ага,только ли с этим блоком..?Ща залезу в EDC прочтет и оставит в программировании блок и как потом заводить без оригинала прошивки то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 EDC15 можешь поэкспериментировать. Если что потом запросто поднимешь на столе в буте или МРРSом, заливая любую стоковую прошивку от такого блока. Синхры во флешке нету. Это я про VAG. EDC16 можешь делать смело, FG лучший инструмент для него. Я делал через разъем Крафтера EDC16CP34. MPPS его не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FedorOff Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 сорри....не допонял,какой еще разъем???? В 12.08.2013 в 20:11, Scad сказал: EDC15 можешь поэкспериментировать. Если что потом запросто поднимешь на столе в буте или МРРSом, заливая любую стоковую прошивку от такого блока. Синхры во флешке нету. Это я про VAG. EDC16 можешь делать смело, FG лучший инструмент для него. Я делал через разъем Крафтера EDC16CP34. MPPS его не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mas51 Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 В 13.08.2013 в 16:50, FedorOff сказал: сорри....не допонял,какой еще разъем???? ОБД 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FedorOff Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 о млин,все так просто расшифровывается)))))))спасибо! В 13.08.2013 в 18:36, D-mas51 сказал: ОБД 2 а как поднимать блок если Галетта2 прочла,но не сохранила прошивку?Идем сюда на форум и просим прошивку у местных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerixi Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 В 14.08.2013 в 04:39, FedorOff сказал: о млин,все так просто расшифровывается)))))))спасибо! а как поднимать блок если Галетта2 прочла,но не сохранила прошивку?Идем сюда на форум и просим прошивку у местных? Вы бы сначала написали что читали и как?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mas51 Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 В 14.08.2013 в 04:39, FedorOff сказал: о млин,все так просто расшифровывается)))))))спасибо! а как поднимать блок если Галетта2 прочла,но не сохранила прошивку?Идем сюда на форум и просим прошивку у местных? Что значит не сохранила? Перед началом чтения выпадает окно, в котором предлагается подписать файл и указать путь к папке, в которой хотите сохранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sav1969 Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 (изменено) В 14.02.2013 в 09:01, vladdop сказал: volvo xc90 2.4 делал ли кто ? Volvo XC90 EDC 16C31 считывал клоном BDM100, писал Galletto 2 (евроклон) на столе. Калибровки считает и запишет и старая Галета, но в любом случае перед этим нужно слить BDM, мало ли что... Изменено 14 августа, 2013 пользователем sav1969 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 В 11.08.2013 в 19:53, FedorOff сказал: выскочило сообщение выключить зажигание на 10 сек,выключил посчитал до 10 включил зажигание-нажал ОК-пробежала строка сообщение ушло через какой то промежуток времени выскачило окно включить зажигание(но оно то включено!) Выскочило сообщение выключить зажигание на 10 сек,выключаешь зажигание,нажимаешь ок, пробежала строка сообщение ушло,включаешь зажигание.Всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FedorOff Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 В 14.08.2013 в 12:32, valera сказал: Выскочило сообщение выключить зажигание на 10 сек,выключаешь зажигание,нажимаешь ок, пробежала строка сообщение ушло,включаешь зажигание.Всё. вот так же все было,только потом когда включил зажигание и спустя некоторое время выскакивает сообщение "включите зажигание" а так то просто все,изучаю пока еще как китайский клон себя ведет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 .Я тоже такое видел. Задаю путь сохранения дампа "Рабочий стол". Нажимаю сохранить и нету файла. Затем правой кн. мыши на столе "обновить" и есть файл. Так ты в той папке куда сохранял, попробуй обновить. Если тебе нужна стоковая прошивка то надо искать здесь http://www.auto-bk.ru/forum/forum/40/. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerixi Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 доработал-таки свою Галлету согласно представленных тут вариантов (у меня 48 с тремя диодами). Заменил тригеры на Philips, драйверы К Л линии на адекватные производства Германия и часть элементной базы, та что была под рукой. Ну что могу сказать... вчера без вопросов прочелся Шаран 2007 г.в., Тоурег 5.0 ТДИ оба блока прочитал (ранее выдавал ошибку). Проверил на столе БДМ.... все ок! спасибо за инфу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FedorOff Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 В 15.08.2013 в 19:12, Scad сказал: .Я тоже такое видел. Задаю путь сохранения дампа "Рабочий стол". Нажимаю сохранить и нету файла. Затем правой кн. мыши на столе "обновить" и есть файл. Так ты в той папке куда сохранял, попробуй обновить. Если тебе нужна стоковая прошивка то надо искать здесь http://www.auto-bk.ru/forum/forum/40/. что б я без вас делал друзья,спасибо!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa_1972 Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 Прошу помощи.Умер ноут. с программой Fgtech Galletto2.С китайским продавцом связи нет.При установке на новый ноут. запрашивает ключ.Старый ключ не вяжется другой ID.Есть ли какие нибудь способы сгенерить новый ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 16 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2013 А как насчет того - прочитать тему ?? и сразу увидишь ,- кто поможет с ключЁм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 В 16.08.2013 в 19:40, lexa_1972 сказал: Прошу помощи.Умер ноут. с программой Fgtech Galletto2.С китайским продавцом связи нет.При установке на новый ноут. запрашивает ключ.Старый ключ не вяжется другой ID.Есть ли какие нибудь способы сгенерить новый ключ. Пользуйтесь ребята! KEYgen.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 В 16.08.2013 в 04:44, kerixi сказал: доработал-таки свою Галлету согласно представленных тут вариантов (у меня 48 с тремя диодами). Заменил тригеры на Philips, драйверы К Л линии на адекватные производства Германия и часть элементной базы, та что была под рукой. Ну что могу сказать... вчера без вопросов прочелся Шаран 2007 г.в., Тоурег 5.0 ТДИ оба блока прочитал (ранее выдавал ошибку). Проверил на столе БДМ.... все ок! спасибо за инфу! Личку почисти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa_1972 Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 В 17.08.2013 в 02:40, NS555 сказал: Пользуйтесь ребята! Большое человеческое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrom Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 С ЭБУ VALEO V40 -V42 КТО НИБУДЬ РАБОТАЛ КИТАЙСКИМ КЛОНОМ? ПОРТУГАЛЬСКАЯ ВЕРСИЯ СЛЫШАЛ ЧТО БЕРЕТ ДАННЫЙ ЭБУ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
