Fgtech Galletto 2
в Piasini есть подключение в мануале. Piasini нет. поэтому и интересует можно к Galletto подключить.
Ребята помогите Галета 2 нужно с генерировать ключ по ID: 72ACC6F5-121C ,буду при много благодарен.
  В 29.04.2014 в 10:49, lenin2011 сказал:
Вариантов два:
1) Посмотреть даташит и сравнить мануалы на Denso к обоим девайсам и решить эту проблему (а копать всё равно лучше Piasini).
2) В Москве полно людей, которые смогут.
  В 28.04.2014 в 03:41, Bahrom сказал:
Кто спрашивал на счет Valeo v40 уменя китайская флюинса считал и прошил через OBD в легкую без проблем.Собственно из-за них и брал его в основном.
Кинь в личку ссылочку где брал .
  В 29.04.2014 в 13:34, dww2008 сказал:
user
D3VF3-AMSCW-BBTSA-3UVTU-4D99U-C4VQ9-SAE69-L2SZW-ZTC68-BC6BN
Значит тебе несказанно повезло, у многих с этим ECU отказывается работать.
Блин опять моя чинская галета отказывается работать:(. Взял ПО с этой темы, сделал все по инструкции (заменил дату, китайские шрифты и т.д.). Все запускалось. Успокоился. Сегодня Приехала опель корса дизель 1.3 с марелькой на удаление сажевого - в галлете вроде заявлен. Запускаю - на запускается! Опять все удалил поменял дату переустановил - хрен! Блин не везет мне что-то с галлетой, что делать, не знаю:(. Главное, как назло и МППС 12, где этот блок тоже заявлен как раз сегодня отказал - пишет ошибка загрузки драйвера и что-то про более 128 запусков без обновления ПО адаптера.. В общем день не задался...
Подскажите пожалуйста в личку у какого конкретно продавца взять рабочую китайскую галетту.
крафтера 2010 не прочитал ( даже иденты не показал, но в приборе что то щелкает, на реле не похоже ? не вкурсе почему именно кан не работает ? дорожки резал, резюки перепеял номинал , а толку нету
  В 02.05.2014 в 07:06, Esso сказал:
Как читали,на столе?
  В 02.05.2014 в 09:43, Esso сказал:
Прочитал хпрогом блок едц16cp34, но вот я думаю должна была взять галлето
Я ж вам говорю что галлето2 возьмет но только в бут режиме!
А кто-нибудь делал галлетой2 Тигуан дизельный? С EDC17?
Ну а что теперь мешает попробовать при наличии фула БДМ?
  В 02.05.2014 в 09:46, Волков сказал:
Читаеться прекрасно через дырку,там не edc17!
