Willem prog
  В 24.11.2009 в 13:27, gend сказал:
Пользуюсь Willem-ом давно и очень им доволен. "Косяки" есть, но кое-что можно поправить.Это инструкция и синтез того,что народ додумывает и правит в Willem сам. Мне пригодилось.
Расскажи как ты им 93s56 шьешь ))
  В 24.01.2010 в 14:52, Ivansk сказал:
плохой прог не справляется с 27С512 не могу считать провилно .
Самопальный PCB3M справляется без проблем.
  В 10.01.2010 в 01:08, alex1974 сказал:
ПРошивал такие Вильямом , изготовил простой переходник и работал, но это уже в прошлом.
Там если я не ошибаюсь так замкнуть 5-7, 6-8 в програматор 5 и 8 ногу и 1234 соответственно
еще прогер есть называется EzoFlash, софт использует от вилема... Классный прогер, пользуюсь давно!
Willem уже есть полноценный USB, с програмным выбором типа микросхем, без всех этих дебильных переключателей!(они меня больше всего и раздражали).
  • 4 недели спустя...
Каким образом можно работать с Willem через PCMCIA to LPT?
При установке PCMCIA to LPT(STLAB C-270) порты ввода\вывода система присваивает автоматически и нет возможности их изменить.
Можно ли как-то решить эту проблему ?
При записи 27с512, Willeprom-4,выбивает ошибку программирования, то есть содержимое буфера и микросхемы не одинаковое. Стирание ,чтение- супер.
Менял софт, игрался джамперами- толку ноль,пока не поставил софт wineprom.
Может пригодится.
wineprom.zipПолучение информации...
  В 30.01.2010 в 05:04, Slava61 сказал:
какую микруху нужно выбирать в прогроматоре
Изменено пользователем oleg53
  В 30.03.2010 в 14:03, oleg53 сказал:
93с56.
купил программатор Willem USB GQ-3X Software 5.01 пытался им 93s56-ю с Golf 3 прочитать (выпаивал,подсоединял через прищепку)не получаеться,а других у меня нет.
подсоединял как здесь описано .прищепку я правильно посоединил ? раньше с программаторами я не работал.спосибо
  В 02.04.2010 в 16:46, oleg53 сказал:
Проверь может нет контакта где то!
Скорее всего нет контакта в прищепке! Прищепка ЗМ не очень, лучше использовать Romona! Либо доработать ЗМ!
И еще для записи и чтения 93S серии нужно соединить 5 и7, а также 6 и 8 ногу! В программаторе выбрать как 93С56!
И вот только тогда будет тебе счастье! :rolleyes:
  В 11.04.2010 в 09:47, sas-78 сказал:
всё так и делал .буду пробовать с другой прищепкой от Tacho Universal. :ThanxSmiley:
  В 11.04.2010 в 10:15, oleg53 сказал:
с Romona прищепкой тоже не получилось.в програматоре я пробовал вибирать 93C56A(8BIT) и 93C56B(16BIT)
  В 02.04.2010 в 15:57, episcop сказал:
Поделитесь печаткой адаптера для TSOP32 8x14mm для виллема.
Адаптер для Виллема
адаптеры TSOP.rarПолучение информации...
TSOP 32 TO DIP32.rarПолучение информации...
Изменено пользователем Стрелец
Странный программатор виллем....Я свой собрал уже очень давно.Доработал до версии...не помню какой,но по софту Д10.Работал он у меня на буке без проблем под ХР.Потом я спалил себе ЛПТ и СОМ(IRDA !!!).По нужде по быстрому сваял из старья компутер с 98 виндой.И вот сегодня еле-еле прописал две микросхемы W27C512 из пяти.Микрухи из одной партии.Было их штук сорок.Все писались без "гимороя".Только на буке.На форумах написано,что 25-я серия памяти пишется только при доработке питания на 3.3в.У меня эта серия пишется на УРА на 5в.Вчера записал конвеером 10-ть микросхем.ОТАКЭ.
