Aligator98 Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Добряй день или вечер) кто читает мою тему! Хотел посоветовать или спросить может было у кого то, такой же случай как у меня. Потерял ключи от тани сидели на улице было уже темно. Искал искал не нашли, сходил за запасными ключами. Пришли к машине заметил брелок сел сигнализации естественно не пользовались. Ну и начел открывать с ключа ну и потом заработалала сигналка. Попытался завести думал сигналка перестанит сигналить ключи найдет в зажигании. не фига , снял клемму с ключа Чтоб не будить под утро ни кого нуу и в итоге как закон подлости через часов 20 мин нашли ключи. Надел клемму снял сигналку с брелка, но и потом попытался завестись не фиа.... Движок крутит стартер. но не заводиться... далее попытались снять с сигналки через кнопку валет, все равно вазили вазились.. ни чего... далее позвали мастера приехал электрик, гляну топливо не попадает что то блокироет или хз. Тоопливный насос работает напряжение на форсунки есть...Отвез к знакомым глянули дня три постояла у низ... узнали причину.. не видит ключь имобилайзера... программы нету перепрошить ключь, надо везти в офециалам, в итоге повез на троссу не больше 30 км.ч Привезли, глянули но и сказали что ключь все равно не видит, блок как говарят БСМ не видит его который отвечает и за имобилайзер и за комфорт как говарят офециалы ( блок камфорта за свет, стеклоподьемники и за всю фигню...) сказали надо заказывать стот 9 тыс нов. ни где нету в наличии( самое интересное дали блока номер орегинальный чтоб я мож заказал по дешевле... 284b19w55c и сам по вину тоже искал тоже выдал... а стоит вообще в данный момент 284b19w51b, вот чего интересное и самое интересное у меня стоит люк, как узнал не давно что люк не ставят на 2.3 двигатель.. только на 3.5, вот как это связано или нет? Хотя бывший хозяин такую и брал с люком новую... Подскажите что может быть с машиной почему не заводиться..? может сигналка все таки блокируети или что.? Точноли дело в блоке.. и почему не перепрошиваеться... что случилось.? может кто то сталкивался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 (изменено) Про автомобиль данные мрачные,про Вас тоже.Профиль полагается.Можно только вывести линейку что не надо было делать.Первое,это снимать клемму при сработавшей сигналке и еще многократно очень рискованно.Ну было что поделаешь.После того,как нашли ключи с брелком,полагалось ввести пин-код сигналки и вcе должно стать на места.Как у электриков не нашли что заблокированно-вопрос интересный.Может все таки отдать машину тем кто ее могут оживить. Изменено 11 июля, 2012 пользователем Emilo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aligator98 Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Сам не знаю а кто мог уже три человека ее смотрели... пин кода сигнал нету.. у старого хозяина осталось...тел больше нету его.. хз. офециалы тоже не могут сказать.. но загвозка в том что ключь не видит... хз. что делать.??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 19 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 Как ведёт себя индикатор Secure при включений зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
