Citroen C4 2005Г 1.6 Л Не Заводится
Igor111
доброго дня всем ! проблемма такая Citroen c4 заглушили и не смогли завести. диагностика показала . датчик каленвала нет зуба . искра отсутствовала обороты двс при прокрутки стартером были 0. заменили дпкв искра в норме обороты видит но не заводится! падскажите что смотреть?
давление топлива и содержимое бака
давление 3.5 пишет ошибку P1313 код произвадителя
Эти машины лексией правильнее смотреть
Peugeot_Citroen коды.pdf
огромное спосибо ! проблемма решина .авто битое было катализатор забит на глухо . :bux:
рано было радоватся . пришел утром кое как завел работает на 2-х цилиндрах ошибки P 1336/1337/1338/1339/1340 искра есть на всех цилиндрах.
Тоже как то мучал такого ситроена , все было а завести не мог , сдался как говорится , клиент потянул авто на фирменный сервис , потом видел этого клиента спрашивал как решил проблему , сказал катушку заменили и всеп дела , хотя я проверял искра была
да я тоже грешу на катушку ! жаль подмены нет :tormoz:
