Daewoo Matiz 2 2001
Всем доброго времени суток! Притянули машину на лямке, в моторном ошибка Р1629, не заводится! Подозреваю слёт синхры изза севшего аккумулятора! Буду рад любой помощи! Дампы прилагаю! в архиве дамп иммо 93с56, дамп моторного флеш AM29F200BB и скрин ключа!
matiz 2001 LT.rar
Изменено пользователем @s@t
если всё будет безнадёжно то крайний вариант то можно попробывать .. блок какой стоит ? сириус 32? сделать прошивку без иимо
  • Upvote 1
блок KEMSCO D3 1AFM, охота сделать по заводскому и разобраться что и как, у нас их тут много ездиет!
Пишите прошивку без иммо, нах она нужна?
  • Upvote 1
в том то и дело, что дамп иммо у меня целый, ключи на месте, может есть у кого рабочая пара для сравнения?
Спасибо! попробовать смогу только завтра! Как вариант, допустим если у меня дамп иммо в норме, мог искривиться флеш?
не думаю что проблема с моторным
кстати попробовал залить флеш из 2 поста ссылки, не прошло, походу она серийная иммовая, может у кого есть 100% безиммовая?
дамп из 9 поста не пошёл
дамп с 9 поста должен работать, другое дело рабочий ли блок иммо у тебя,
проверь накачку антенны ,и еще обычно когда заливаешь прошивку без иммо то блок иммо надо отключать физически ,не везде конечно
Изменено пользователем www23
накачку проверил в первую очередь, к линию тоже перепроверил, хотя моторник на диагнозу выходит, когда залил другую серийную прошивку иммошник отключал физически, потом попробовал не отключать, поэтому и сделал вывод, что она серийная с иммо или есть ещё какаято процедура?
да вроде нет другой процедуры,
еще вопрос ключ родной или ты сам его в дамп положил? и еще отстой делал ,и как вариант попробовать положить новый чип
