Arsenchik6 Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Машина не заводится, диагностика показывает U2105 , мигает лампочка check engine и машина с ключом,аналогичная проблема была разок , но завел машину.Со вчерашнего дня ничего не получается(((((Помогите пожалуйста!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 мигающая CE и машина с ключиком - это ИММО. возможно пропал чип из ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2005 Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 да и начать надо с того, каков мотор?,... что еще, кроме ошибки, увидели диагностикой?, ( те же ключи можно посмотреть, видит ли их иммо или нет)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsenchik6 Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Спасибо за отклики!!!! Диагностика показывала код U2105 , машина работала,но дергалась,сказали нужно менять катушку, сняли старую,поставили новую и все после этого она на завелась......аналогичная ситуация была 5 дней назад,не заводилась,оставил на час,пришел завел , но сейчас больше не заводится.До всей этой проблемы машина работала с перебоем, заменил все свечи.Проверили катушку со свечами,но искры нет.Мотор 1,8 , коробка автомат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
afono Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 обрати внимание на дачик калечатного вала, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Там сигналки случаем с автозапуском нет? И ещё попробуй на полчасика оставить со включенным зажиганием или пока ключик неперестанет мигать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2005 Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 двигатель X18XE или Z18XE?...( педаль электронная или тросик есть на "газ"?).....похожие проблемы были, когда либо не было связи блока иммо с "моторником"......либо иммо не видит чип ключа....в любом случае нужен хотя бы ОП-КОМ, голыми руками ничего не сделаешь,... максимум попробуй вернуть обратно тот блок зажигания, который был раньше, проверь с ним...может с высоковольтных наводок вся проблема и началась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pother2 Опубликовано 30 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 У меня была такая же проблема, машина отказывалась заводиться, мигал ключик. оказалось все просто из ключа (он треснутый) выпал чип. У меня на связке два ключа (один двери открывать, другой зажигание), пока антена улавливает сигнал чипа со всторого ключа - машина заводится, улавила завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pother2 Опубликовано 30 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 Ой, на дату не глянул... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 30 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 да ничего страшного, здесь такое бывает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Если есть ошибка связи нужно понимать кто ее выдает и кому она адресованна.Чем читали авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
