Jenea Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Пропал холостой ход. Датчик прозвонил по 62Ома. Если снять клему аккумулятора, поставить обратно включить зажигание регулятор холостого хода отрабатывает, на фишке есть +12, земля, +12, земля. Выключаю зажигание включаю снова и на каждом выводе +4.2 вольта. Провода прозванивал от блока до регулятора нет ни обрыва не замыканий не на массу не между собой. При нажатии нажатии акселератора машина заводится и работает при отпускании в живых данных включается режим ХХ но его нет и глохнет. Ошибок нет. Флешь сравнивал с заводской изменений нет. Что может быть дайте совет, может кто сталкивался с такой ситуацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr3d Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Сравни chiptuner.ru/content/typical/ ДМРВ подкинуть + инициализация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) Наверно не работает сама механическая часть датчика,если сам дачек отрабатывает? Изменено 15 июля, 2012 пользователем amir15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 рхх попробуй подменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) Я бы сделал следущее: перестал бы называть датчиком регулятор холостого хода.Он ничего не дает, он регулирует. с исполнительных механизмов выставил шаги РХХ при запуске в большее положение(допустим в 80),если двигатель прогрет до рабочей, и попытался произвести запуск. Завелась - ДП и РХХ на промывку.Нет - можно менять РХХ. Но - это если нет подсосов воздуха. ТС ничего не указал.Либо не проверялось, либо, а нахрен много писать, догадаются типа. И еще. я так думаю РХХ уже менялись. С "рабочей" машины. Изменено 15 июля, 2012 пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 17 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Да поменял на новый с магазина и машина полетела. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
