Mercedes С200 Ecu
langort
MERCEDES С200. Приехал на двух цилиндрах, Со слов хозяина уже два раза вылетали мозги, теперь третий. STAR показал неисправность цепи катушки зажигания 2-3 цилиндра. Проводку восстановил, но ECU успел сдохнуть. При вскрытии (Далеко не первом) оказалось, что вместо родной выходной микрухи-драйвера, стоят два транзистора-ключа со стёртой маркировкой. Если кто знает, подскажите, что можно воткнуть. Хотя бы характеристики: полевой-биполярный, тип проводимости, ток, напруга...
Может подберу что... За качество фоток не пинайте, на работе кроме мобильника ничего не оказалось. На третьей и четвёртой фотке один транзистор уже снят.
Ребята, подскажите, кто может. Кто чего знает. Очень нужно.
Воспользуитесь поиском эта тема не раз обсуждалась.
Ещё раз прошарил весь форум - даже близко ничего нет. А проблема всё ещё актуальна.
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=73162&highlight=PMS
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=65531&highlight=PMS
Вот тут посмотри, а вообще менять их надо не так и дорога они сейчас уже стоят.
langort
я так понимаю машина 93-95 годов выпуска с системой ПМС?
Буквально позачера натыкался где то на тему про ремонт ПМСок. Вспомню - выложу
Точно. На кархелпе видел
А вот по поводу стоят не так дорого - самая низкая цена 15000 руб. Это мало?
Изменено пользователем sein
Спасибо всем. Машинку сделал, уехала, но осадок остался. Составные биполярные транзисторы, рекомендованные на кархелпе, в цепи катушек зажигания с сопротивленим 0,4Ома греются как утюг. Плюс заморочки с установкой, теплоотводом, изоляцией от корпуса... Ненадёжно получается. Как ни прискорбно, но лучше бы и правда менять. Или пытаться подобрать что-нибудь другое.
Это ПМС я два месяца простоял, пытался сделать сам, купил флюс для пайки алюминия к стати флюс работает хорошо, там два выхода на ключ один на базу, а другой для обратной связи он регулирует длину импульса тем самым регулирует ток катушки заж. и еше сигнал идет на драйверную микруху форсов, если собираешься делать ставь ключи с двумя змиттерами .
Изменено пользователем valun
