Tonie Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Всем здравствйте! в общем так мотор 16кл стандартный, из доработок дроссель 54, рессивер брагин, пара 4.5 и волгофорсы... Мозг январь 7.2-32, прошивка сейчас сток, на остальных тюненых прошивках жуткая детонация на верхах... компрессия везде равная 14, высоковата ли? топливо всё в норме, зажигание тоже. со всем этим имеем никакую тягу после 4000-4500, есть провалы при сбросе газа бывает глохнет... причем после 85-90гр... в прошивке сток я изменил производительность на 107 форсы - не помогло! и вот к чему я ето говорю - если по компресии мотор почти здоров так скажем, то возможно ли изза СО машина так тупит? диагностровал через ICD там СО -0,004 , Ноооо! возд/топл = 22, и в др прогах... импульс 3.6 ... 22 ето оч много( Как мне отрегулировать с помощью какой проги СО подкажите? чем лучше через клайн адаптер диагностировать... Всем спасибо кто откликнется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) ЕСЛИ ПРОШКА СТОК И ЛЯБДА ЕСТЬ ТО СО НЕ ОТРЕГУЛИРУЕШ динамика статика форс откуда брал? прошку выложы кат не забит случаем? Изменено 15 июля, 2012 пользователем nerd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonie Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 как раз таки даже без форс на сток прошивке тяги уже не было... а с форсами добавился не стабильный хх, ну хотя чему я удевляюсь.. прогу выложил, катализатор вырезан (вставка), ну вот по лямбде хз буду вечером смотреть напряжения и показания чтото кажется что не правильно смесь видит... I205tX54volga.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 В 16.07.2012 в 05:32, Tonie сказал: как раз таки даже без форс на сток прошивке тяги уже не было... а с форсами добавился не стабильный хх, ну хотя чему я удевляюсь.. прогу выложил, катализатор вырезан (вставка), ну вот по лямбде хз буду вечером смотреть напряжения и показания чтото кажется что не правильно смесь видит... доставте удовольствие дк-у вас работает он только на хх. расширьте ему диапазон -и счастье прийдет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 прошка не оригинал от пауля, кто то в ней поковырялсо и весьма неплохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 поправил динамику форс. копировать ее из прошивки для микас 7 не есть правильно. мотор стандартный, а какой 2112 или 21124? по прошивке - глянул немного и не все мне там понравилось по смеси. I205tX54volga.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonie Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 всем большое спасибо! про лябду знаю, просто по принципу работы авто без дк по потециометру она работает по константе, а здесь константа для верхних оборотов выше хх береётся как раз "пробой" из хх и распостроняется дальше или же там есть свой СО?? прошивку слепил так скажем... кстати с этого форума и взял динамику форс... мотор 124... кто что скажет про компрессию? 14 это много? возможно маслокольца не снимают масло и они добавляют очки компрессии? Статика и динамика форсунок BOSCH 0 280 158 107 для давления 3 атм.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 компрессия книжная, т.е. в идеале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonie Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 ясно... спасибо через несколько часов отпишусь как прога и логи постараюсь снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonie Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Спасибо Павел! Щас хоть не глохну при сбросе газа...и на хх... в общем вот откатал во всех режимах логи кто что по ним может сказать? хотел сам их посмотреть но че то мое ПО не хочет смотреть 83 протокол( 21099 21124 log.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonie Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 ну как говорится на ошибках учатся) откатал я лог в icd под 83 нормы, забыв выбрать евро 2..молодец я че сказать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonie Опубликовано 17 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 ну что по етим логам что нить можно сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 В 17.07.2012 в 19:46, Tonie сказал: ну что по етим логам что нить можно сказать? можно сказать одно -включите лямбда регулирование на всех режимах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonie Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 Тас, ето в 3 чипе можно сделать? я просто не смотрел ещё... по логам кста почему так коэф. -0.500 на хх, при открытии дросселя +0.500... импульс форс всегда 0.76, я конечно понимаю что волгафорсы но не на столько же... должен быть импульс 3.5-3.8... и до каких оборотов расширять зону дк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 (изменено) В 18.07.2012 в 14:01, Tonie сказал: Тас, ето в 3 чипе можно сделать? я просто не смотрел ещё... по логам кста почему так коэф. -0.500 на хх, при открытии дросселя +0.500... импульс форс всегда 0.76, я конечно понимаю что волгафорсы но не на столько же... должен быть импульс 3.5-3.8... и до каких оборотов расширять зону дк? всю таблицу -зона регулирования по дк в -1. Изменено 18 июля, 2012 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tonie Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 вот логи правильные! но сейчас новый трабл при открытии дросселя свыше 80% начинается жёсткое обеднение... хз вобщем(( да и смесь непонятная не совсем как в прошивке( помогите! I205tX54volga21124.rarПолучение информации... лог 21.07.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 (изменено) В 21.07.2012 в 13:31, Tonie сказал: вот логи правильные! но сейчас новый трабл при открытии дросселя свыше 80% начинается жёсткое обеднение... хз вобщем(( да и смесь непонятная не совсем как в прошивке( помогите! а что хотели от прошивки не настроенной? пробуй-! Изменено 21 июля, 2012 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
