nemez36 Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 vitalbmw, дамп тобой считанный в Танго подставь и поймёшь, если он, прибор, у тебя есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalbmw Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 vitalbmw, дамп тобой считанный в Танго подставь и поймёшь, если он, прибор, у тебя есть. дамп был считан в танго!!! а что к чему подстовлять понять не могу!!! подскажите плиз!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Погоди!, Танго, это программатор ключей по дампу с иммо, сам прибор микросхемы не читает. Всё происходит следующим образом, подключаешь Танго к компу, выбираешь кальк к авто, которое нужно сделать, после открываешь ранее считанный дамп другим, подходящим программатором, и уже по этому дампу танго готовит чип. Тебе уже подсказали, ищи белую коробочку, она за панелью приборов, доставай, читай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Да ни че вы не понимаете ,у него супертанго,он сам даже из выхлопной трубы считать дамп может! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalbmw Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 подскажите нашол иммо бокс справо у ног водителя считал еепромку положил ключик ключк в дампе есть его видно собрал все обратно машинка не заводится делал отстой со включенным зажиганием не помогло!!! может синхронизацию надо пройти!! Да ни че вы не понимаете ,у него супертанго,он сам даже из выхлопной трубы считать дамп может! Благодарю за поддержку и помощь!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Если клал руками ключ,то теперь зайди в иммо и в 0-ом канале адаптаций вбей и сохрани 0,все и машина заведется. Не забудь выслать на пиво! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalbmw Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 подключил супер ваг зашол в диогностику ecu потом перешол в immo далее в синхронизацию выбрал нулевой канал поставил нули как вы говорили первый раз написал файлед 60 второй раз написал ок!!! машинка попрежнему моргает лампочка иммо и машинка не заводится!!! подскажте плиз что может быть пиво будет!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) дамп покажи,чип прочитай и дамп изменённый покажи - а то о чём разговор? А ещё в иммо есть пункт Read DTC - полезная вещь!!! Изменено 22 октября, 2012 пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalbmw Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 вчем полезная вещь подскажите??? Read DTC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Покажи ошибки из моторного и из иммо. И делать это надо ВАГ-КОМом а не всякой хренью типа Суперваг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Здравствуйте, вот дампы которые vitalbmw должен был выложить. первый дамп с блока иммо, второй файл это скрин ключа который прописывали. раскажу как делал, сняли блок иммо (белая коробочка) выпаял еепром 93с46 считал прогером, загрузил дамп в танго, танго принял показал три места расположения ключа все три используются, но так как у нас нет ни одного родного чипа положил чип на место первого (транспондер Т5) сам дамп после этого не изменился, а вот транспондер стал считываться по другому как мег 13, соответственно как я понял, меняется не дамп, а сам транспондер, т.е. значения из дампа записываются в чип. И после этих всех манипуляций машина все равно не завелась кнопка моргает, как Виталик уже писал, синхронизацию он сделал, подскажите пожалуйста как ее завести. Заранее благодарен. audi a4 1995 8DO919033C 93c46 иммо тдельно 4A0953234.rar чип прописанный в ауди T5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 чип который сделали положите вагкомом через логин должно все стать ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Да можно и руками в дамп ключ положить и ключ переписать,все можно,но видимо вы не ищите легких путей. Читать и выпаивать память на этой машине необходимо только для извлечения логина,не более того. Дальше берем хоть MEG 13,хоть Т5 и пишем ВАГ-КОМом как положено по процедуре.ВСЕ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 в этом супер ваге, я вообще не нашел функцию прописки ключей, если честно то особо им не пользовался, это Виталик пытается с ним работать. А глядя на дамп и чип, видно же что ключ есть в дампе, или я не правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 (изменено) подскажите пожалуйста какой логин правильный, по дампу. Скачал прогу по ней выходит логин 01178 или 39428(это когда сделал свап) Изменено 23 октября, 2012 пользователем sashasasha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 подскажите пожалуйста какой логин правильный, по дампу. Скачал прогу по ней выходит логин 01178 или 39428(это когда сделал свап) 01178 по твоему дампу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 спасибо, сейчас поеду попробую прописать еще раз этот же чип. если кто то пользовался супер вагом, подскажите пожалуйста куда там заходить для прописки ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 не получается положить ключь, через ваг пишет отключите зажигание на 10 сек и потом включите, делаю это ни чего не происходит нажимаю окей выкидывает обратно в меню. Может у меня иммо умерло, подскажите где можно купить эмулятор, хорошо бы в казахстане, или его собрать самому можно, если да то может схемка есть? Заранее благодарю. Сейчас Т300 попробую, но надежды уже не осталось, танго то нормально все положил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashasasha Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 через т300 ошибку выдает 1176 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Накачка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
