Audi A 4 . 96 Год.
vitalbmw, дамп тобой считанный в Танго подставь и поймёшь, если он, прибор, у тебя есть.
  • Ответов 48
дамп был считан в танго!!! а что к чему подстовлять понять не могу!!! подскажите плиз!!
Погоди!, Танго, это программатор ключей по дампу с иммо, сам прибор микросхемы не читает. Всё происходит следующим образом, подключаешь Танго к компу, выбираешь кальк к авто, которое нужно сделать, после открываешь ранее считанный дамп другим, подходящим программатором, и уже по этому дампу танго готовит чип. Тебе уже подсказали, ищи белую коробочку, она за панелью приборов, доставай, читай.
Да ни че вы не понимаете :18_1_35: ,у него супертанго,он сам даже из выхлопной трубы считать дамп может! :emot64:
подскажите нашол иммо бокс справо у ног водителя считал еепромку положил ключик ключк в дампе есть его видно собрал все обратно машинка не заводится делал отстой со включенным зажиганием не помогло!!! может синхронизацию надо пройти!!
Благодарю за поддержку и помощь!!
Если клал руками ключ,то теперь зайди в иммо и в 0-ом канале адаптаций вбей и сохрани 0,все и машина заведется.
Не забудь выслать на пиво! :bux:
подключил супер ваг зашол в диогностику ecu потом перешол в immo далее в синхронизацию выбрал нулевой канал поставил нули как вы говорили первый раз написал файлед 60 второй раз написал ок!!! машинка попрежнему моргает лампочка иммо и машинка не заводится!!! подскажте плиз что может быть пиво будет!! :bux:
дамп покажи,чип прочитай и дамп изменённый покажи - а то о чём разговор?
А ещё в иммо есть пункт Read DTC - полезная вещь!!!
Изменено пользователем dimon9555
Покажи ошибки из моторного и из иммо.
И делать это надо ВАГ-КОМом а не всякой хренью типа Суперваг.
Здравствуйте, вот дампы которые vitalbmw должен был выложить. первый дамп с блока иммо, второй файл это скрин ключа который прописывали. раскажу как делал, сняли блок иммо (белая коробочка) выпаял еепром 93с46 считал прогером, загрузил дамп в танго, танго принял показал три места расположения ключа все три используются, но так как у нас нет ни одного родного чипа положил чип на место первого (транспондер Т5) сам дамп после этого не изменился, а вот транспондер стал считываться по другому как мег 13, соответственно как я понял, меняется не дамп, а сам транспондер, т.е. значения из дампа записываются в чип. И после этих всех манипуляций машина все равно не завелась кнопка моргает, как Виталик уже писал, синхронизацию он сделал, подскажите пожалуйста как ее завести. Заранее благодарен.
audi a4 1995 8DO919033C 93c46 иммо тдельно 4A0953234.rar
чип прописанный в ауди T5.rar
чип который сделали положите вагкомом через логин должно все стать ок
Да можно и руками в дамп ключ положить и ключ переписать,все можно,но видимо вы не ищите легких путей.
Читать и выпаивать память на этой машине необходимо только для извлечения логина,не более того.
Дальше берем хоть MEG 13,хоть Т5 и пишем ВАГ-КОМом как положено по процедуре.ВСЕ!!! :bux:
в этом супер ваге, я вообще не нашел функцию прописки ключей, если честно то особо им не пользовался, это Виталик пытается с ним работать. А глядя на дамп и чип, видно же что ключ есть в дампе, или я не правильно понимаю?
подскажите пожалуйста какой логин правильный, по дампу. Скачал прогу по ней выходит логин 01178 или 39428(это когда сделал свап)
Изменено пользователем sashasasha
01178 по твоему дампу
спасибо, сейчас поеду попробую прописать еще раз этот же чип. если кто то пользовался супер вагом, подскажите пожалуйста куда там заходить для прописки ключей.
не получается положить ключь, через ваг пишет отключите зажигание на 10 сек и потом включите, делаю это ни чего не происходит нажимаю окей выкидывает обратно в меню. Может у меня иммо умерло, подскажите где можно купить эмулятор, хорошо бы в казахстане, или его собрать самому можно, если да то может схемка есть? Заранее благодарю. Сейчас Т300 попробую, но надежды уже не осталось, танго то нормально все положил.
