Lexus Is250
Ребят! На lexus is250 как положить ключики. Машина пришла без моторника и без ключей. Остальное вроде все на месте.
прочти дампы смарта моторного идешника и желательно защелки.дальше помогу.
  • Upvote 1
Смарт - это радиоключ. Обычно, если ключ Smart, то присутствует указанная Вами кнопка, вместо привычного замка зажигания.
Smart нашел снял, вот с id box проблема что-то мы его найти не можем. По митчелу он вроде как за щитком приборов справа должен быть, но что-то его там нету??? Мож не там ищем?
Люди, ну кто скажет где этот гребаный id стоит? Всю тачку перерыли, как он хотя б выглядит?
Снимай торпеду, блок 6х5х1см, примерно. хитро прищёлкнут к корпусу печки, со стороны ближе к водителю, теоретически надо откручивать, отодвигать от перегородки корпус печки в сборе, но можно и немного сломать верхнее ребро, в которое упирается сам ид-бокс.
Вот парни все необходимое, зае....ся я снимпть этот идишник.
eeproms.rar
дампы ключей 0
с такого же авто блоки обнулены может поможет )))
immo (1).rar
Изменено пользователем www23
Как происходит процедура привязки? Все зашил поставил, там же карта и как зажигание включить?
В общем дампы ты похоже дал с европейца, этот америкос. Кнопку старт нажимаешь ничего не происходит! С процедурой привязки я вроде разобрался, попробую с такого же все дампы слить и методом замещения ключа привязать другие. А вообще я в смарт залил дамп с другой машины и даже зажигание включилось ключом другого авто.
ECU и зашолка трогать не надо . надо IDbox и Smart blok сделать NEW. кнопка без ключа будет включить зажигания 8 раз. потом процедура привязки.
Изменено пользователем Ares
Ну чтож может так оно и есть, где взять дампики, еще раз говорю это америкос.
