ok2726 Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Ребят! На lexus is250 как положить ключики. Машина пришла без моторника и без ключей. Остальное вроде все на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 смарт и идишник реснуть придется а моторник перемычка 4-13 на пол часа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suren-ma Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 прочти дампы смарта моторного идешника и желательно защелки.дальше помогу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 17 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 А что смартом зовут, кнопку start/stop ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Смарт - это радиоключ. Обычно, если ключ Smart, то присутствует указанная Вами кнопка, вместо привычного замка зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 17 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Smart нашел снял, вот с id box проблема что-то мы его найти не можем. По митчелу он вроде как за щитком приборов справа должен быть, но что-то его там нету??? Мож не там ищем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Люди, ну кто скажет где этот гребаный id стоит? Всю тачку перерыли, как он хотя б выглядит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Снимай торпеду, блок 6х5х1см, примерно. хитро прищёлкнут к корпусу печки, со стороны ближе к водителю, теоретически надо откручивать, отодвигать от перегородки корпус печки в сборе, но можно и немного сломать верхнее ребро, в которое упирается сам ид-бокс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Вот парни все необходимое, зае....ся я снимпть этот идишник. eeproms.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) дампы ключей 0 с такого же авто блоки обнулены может поможет ))) immo (1).rar Изменено 26 июля, 2012 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Как происходит процедура привязки? Все зашил поставил, там же карта и как зажигание включить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 В общем дампы ты похоже дал с европейца, этот америкос. Кнопку старт нажимаешь ничего не происходит! С процедурой привязки я вроде разобрался, попробую с такого же все дампы слить и методом замещения ключа привязать другие. А вообще я в смарт залил дамп с другой машины и даже зажигание включилось ключом другого авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 20 мин с дверью открытой пробовал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) ECU и зашолка трогать не надо . надо IDbox и Smart blok сделать NEW. кнопка без ключа будет включить зажигания 8 раз. потом процедура привязки. Изменено 30 июля, 2012 пользователем Ares Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok2726 Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Ну чтож может так оно и есть, где взять дампики, еще раз говорю это америкос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
