gals Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Доброго времени суток. Машина в работе уже была, когда забыла все ключи. Сброс роллинга в EWS и поехала. Месяц ездила на разных ключах, вернулась с проблемой, что работать остался только один. Выяснилась причина - два ключа висели рядом на одной связке. Напрягло то, что клиент утверждал, что пару раз было такое, что какой-то из ключей начинал опять работать, но затем перестал совсем(как такое может быть, учитывая роллинг). Вычитал я опять Омегой EWS3, сохранил дамп и тут ЛОХАНУЛСЯ!!! - залил старый дамп EWS со сброшенными ключами. Не спрашивайте, я сам не понимаю как я забыл про переменную часть синхры. Вобщем, конечно, машина не завелась. Подключил Карсофт, EWS ключи принимает, в DDE ошибка 1DF5 - синхра. Подружить EWS3 и DDE карсофтом не получилось. Из имеющихся в наличии SBB и T300, с BMW ничего не работает. Остается в рукопашную. Полный комплект актуальных дампов считан. Может кто умеет их подправить, чтобы они полюбили друг друга? Да, машина из другого города, чел на работу на электричке ездит, попандос короче. Спасибо за содействие. И еще, правильно ли я мыслю, если сбросить эдитором EWS к заводским настройкам, вписать Вин, кодинг и все остальное, но не вписывать переменную часть синхры, может тогда их карсофт подружит? Или сами, как с роллингом ключей? Проц из EWS уже 4 раза выпаивался - дорожки долго не протянут... А вообще, EWS какой-то неадекватный: уже при мне было несколько раз, что не крутит стартером, ругается на один из ключей, стираешь ошибки, включаешь зажигание - все, уже ключ хороший. Бред. Но стартером все равно не крутит. А ведь должна! Когда с ключами все ок стартер крутит но не заводится. Может с АКПП не так? Но все это лирика, пока не избавиться от ошибки в моторном, все равно труп. e39 530d 2001.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Если EWS кодировать, то должно подружить карсофтом или другим оборудованием по диагнозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 17 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Да, забыл написать - взятые на дружественных сервисах KTS и UltraScan с синхрой тоже не справились. Есть ли смысл пробовать Launch, слышал он BMW валит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 X431 вяжет. На сколько правильно не знаю, "привалить" не должен. EWS должен быть отконфигурирован сначало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Да, забыл написать - взятые на дружественных сервисах KTS и UltraScan с синхрой тоже не справились. Есть ли смысл пробовать Launch, слышал он BMW валит? сколько работаю с прибором Launch проблем ещё не было. а увалить можно любым прибором. проблема скорее с EWS (ELMOS 10029A) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 17 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 (изменено) Тоже на элмос грешил, но ведь на диагнозу выходит, ключи видит...Даже если не узнает ключ, то пишет какой номер. Ну элмос или иммо в сборе я потом заменю, мне бы их сначала синхронизировать. Изменено 17 июля, 2012 пользователем gals Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 (изменено) В общем, ничего не понадобилось, мои дампы абсолютно нормальные, проблема EWSа. Не разбирался элмос там или процессор, но родной иммо неисправен. Залил в донора свою прошивку и, о чудо, авто ожило. Всем спасибо за участие и помощь. Пусть чел пару деньков покатается для пущей уверенности и тему можно будет закрывать. Всем успехов. Изменено 19 июля, 2012 пользователем Maloi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miro123 Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Я тоже так сделал,машина завелас, но после 20 мин нет.На диагнозу EWS невъходит и eлмост думаю греет.Я незнаю что делат,может ишо один EWS попроват Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
