Toyota Rav4 Заводится И Глохнет
Toyota rav4 заводится и глохнет, точнее об авто сказать могу завтра. По диагностике ошибка была p1600 Питание ЭБУ Разрыв или короткое замыкание в цепи источника питания в течении 3 секунд. Нашли стороне пасажира в низу в углу пучок проводов сгнил, пропаяли все собрали. Теперь на диагностику не выходит. Щас заводится поработает глохнет до этого так же было. Может кто сталкивался?
p1600 эта ошибка появляется после каждого запуска
Если хотите точный ответ надо писать год авто.А то тут думай 20 30 или рейстал
2001 год, двигатель 1AZFE 2 литра. Поделитесь схемой эбу и распиновкой. Добавлю когда заводится его колбасит.
Изменено пользователем VaSil
  • Upvote 1
Проверьте постоянное питание +В "мозгов" первый контакт первой фишки, красный с белым проводок (второй черный с оранжевым + при зажигании)... а колбасит потому что не сохраняется адаптация XX
  • Upvote 1
раскажи в чем дело было
Поменяли одну катушку и от сигнализации 3 разрыва были на форсы на насос и еще на что то не помню, вообщем авто не ахти как будто утоплник в штекерах много где зелени и сгнило.
