представилась возможность прошить калину с блоком бошь797+ диагностическим методом через колодку диагностики.
попытка не увенчалась успехом.
Пришлось прошивать как бошь797+ со снятием с машины -без доработки.
Для прошивки ВАЗ с эбу бошь м(е) 797- есть ли какая нибудь особенность?
в хелпе сказано что для появления связи с ваз -нажимать на клаву шифт-но написано что при снятом эбу!
пробовал разные скорости обмена -"ошибка скорости".
Есть ли счатливые обладатели этого модуля ?
Наверное чиплодырем,но там есть одно но,на тазах нужно 43ногу на массу замкнуть,разрешение програмирования
  В 18.07.2012 в 05:30, ledokol сказал:
О каком загрузчике речь?
загрузщик смс -комбилоадер юсб версия
  В 18.07.2012 в 05:38, weber сказал:
я пытаюсь реализовать заявленную возможность прошить ваз -бош 797 через
адаптер прошивает 797 кефику через разьем диагностики -без проблем.
в кефико есть этот проводок в разьёме а в тазах нет,43 на массу кинь и заработает
  В 18.07.2012 в 06:00, weber сказал:
это не вариант -каждой машине бросать проводок.
  В 18.07.2012 в 06:04, ЮрСаныч сказал:
Сколько споров по вазам 797(+) Они же на столе только делаются с 23-им пином а в бсл с 43-им.
решил облегчить себе режим прошивки -вот выдержка из описания модуля:
" Bosch M(E)7.9.7 (OBDII) Автомобили корейского, китайского и отечественного производства, оснащенные ЭБУ Bosch M(E)7.9.7.
Предназначен для записи FLASH-памяти ЭБУ Bosch M7.9.7, M7.9.7.1(M7.9.7+), ME7.9.7, ME7.9.7.1, M7.8 через диагностический разъём без снятия ЭБУ с автомобиля."
:) В чиплодыре тоже такое написано. Я как то купился промаялся пару часов и бросил. Блок снять и поставить 10 минут да заодно и шильдики почитать а их бывает по паре наклеено :) Жаль.
Производитель слукавил. Выше правильно написали-в колодке вазов нет разрешения программирования,поэтому прошивку через розетку не залить. МЕ797 тоже кстати не все через обд шьются.
Модуль позволяет производить запись прошивок диагностическим методом, без снятия ЭБУ с автомобиля, через колодку диагностики (для работы с ЭБУ на автомобилях ВАЗ необходимо подключение непосредственно к разъему ЭБУ, разбирать блок не требуется).
