Renault_Laguna 1
парни подскажите советом рено лагуна 98 год двигло volvo_2.0 блок siemens s113722103 b притащили на веревке хозяин говорит заглохла на ходу моторник на связь не выходил поставили другой при этом флеш почистил стиралкой иммо для рено потом залил обратно родной дамп блок выходит на связь читал ультра сканом но авто не заводится нет импульса на форсунках и нет искры и при включении зажигания не горит лампа check , подскажите куда копать блок 100% с рабочей машины на блок приходит 3+ и 2- вроде по автодате так и есть, в чем проблема ?
Посмотри какое напряжение на компьюторе показывает сканер, должно быть не меньше 12v
