kuzma2151 Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Здравствуйте. Есть волга с 406 мотором после гидроудара. Вскрытие показало пробитую наружу прокладку и гнутый шатун 4 цилиндра. Поменяли шатун (хозяин отказался менять все). Вкладыши в порядке оставили те же. вылили масло с водой с поддона почистили клапан в насосе, сетку сняли продули, на головке маслосъемные колпачки поменяли. Собрали-завели, нет давления практически сразу на оборотах давит до двоечки на холостых никак. Собственно вопрос головка скорее всего ни причем. Такое проишествие на вкладышах может отразиться, или насос испортиться? На вазах после потопа так и делали с давлением проблем не было. С газами редко дело имеем, мож нюансы какие? Варианты решения подскажите пожалста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Если шатун согнуло то вкладышу алюминиевому как вы думаете не слабо досталось? Даже при замене колец всегда ставить новые того же размера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Коленвал запросто погнёт.Проверить соосность постелей коренных вкладышей-вылезти может потом.А то намучаетесь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Елки палки, после разбора необходимо мерить осевое биение коленвала. В допуске 3 сотки. Мерится размер КОРЕННЫХ ( 62 - 0,035...0,055- стандарт), и шатунных шеек ( 56- 0,025...0,045). Это то, что касается коленвала. Соосность отверстий поршневых пальцев и отверстия шатунной шейки проверялась? Я бы 4 шатуна бы поменял. А теперь вопрос: как вода попала в поддон? Там поршень сломался? В УПК нам говорили: если вечером коленвал поставить на две опоры, то утром колено будет кривое. И ещё вопрос А ДО РЕМОНТА БЫЛО ДАВЛЕНИЕ? Блок и голову неплохо бы опрессовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzma2151 Опубликовано 21 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 Времени не было отписаться, по поводу замены всех шатунов хозяин отказался. И поменяли насос -все в порядке. Пасиба за советы темку можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 А можно разобрать насос и посмотреть в чём косяк? Мне очень любопытно. Ну и чтобы опыт был, а то, мне казалось что эмульсия быстро не смогла бы вывести насос из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хайвей Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Компрессии не будет , на 406 моторах при гидроударах гнет выпускные клапана почемуто , проверенно не единожды ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzma2151 Опубликовано 2 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Как бы то ни было, волга ездит. Авто знакомого наблюдать могу. Дня 3 назад звонил- обороты плавают, протраивает я уж было напрягся. Однако замена рваного патрубка вентиляции клапанной крышки все порешила. Моторист я неважнецкий, мне интереснее например определить с осцилом разбитую направляйку клапана на авто, где предыдущие диагносты поменяли свечки и форсунки и прочее и прочее... Но уж сам продиагностировал-лучше самому и вылечить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 мне интереснее например определить с осцилом разбитую направляйку клапана на авто, По датчику разряжения во впускном коллекторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7soff Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 (изменено) По датчику разряжения во впускном коллекторе? Скорей по пьезику, приложенному к голове (по спектру сигнала). Изменено 1 сентября, 2012 пользователем 7soff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
