ЭМУЛЯТОРЫ КАТАЛИЗАТОРОВ
В руководстве по монтажу B2C есть схема, питание +12 попробуй взять с катушек зажигания
какие тогда вопросы, питание от ДК и подключайся к ДК, на схеме, которую прислали с эмулятором все нарисовано
какой передний стоит ДК, выбирай схему и подключайся, все проводки цветные , я такой эмулятор подключал.
  • 2 года спустя...
Всем привет! Такой вопрос на матиз бест литровый,на второй ДК собираю обманку,там несколько вариантов 1мом рез.,1мкф кондей,потом 200ком рез. и 4,7мкф кандей,какую связку и по схемам есть непонятие на одной в черный рез и кандей между серым и черным,ну а надруго в черный рез и кондей также,кто сталкивался с таким,и можно уточнить.
Приветствую.Подскажите.Убрали катализатор,поставили пламягаситель и обманку.Чек не горит.но жрать стала просто ужасно бенза!раза в два больше.Первая лямбда показывает ужасный график.хозяин говорит что менял лямбду первую на универсальную.и что до вырезки катализатора машина ела нормально.что это?двигатель настраивается из за снижения сопротивления в выхлопной системе?или лямбде первой кирдык(но она новая).Машина тайота селика 2000г 1.8.
Вы бы показания с первого и второго дк выложили,я перд тем как убрать исправной системы показания снял,потом убрал и сравнил,да и что за обманка,заглушка с губкой или резистор с кандеем?
  В 30.10.2016 в 02:45, Ruslan79 сказал:
По второй лямбде проблем нет.Обманка проставка с маленьким катализатором внутри.Со своей задачей  справляется.А вот по первой плохие показания.Попробую их местами поменять.
В ютубе много интерестного по этой теме,тут не охотно помогают,типа либо клиентам не помогаем,да и мастерам я незаметил чтобы помогали,так что сам с ютуба вытащил и собрал,и самое главное все эти переходнички с кусочком камня не эфективны,так что ваше направление верное,меняйти местами если они идентичны,и собирайте на глючный резистор 200ком,от 0,25/0,5ватт,и со стороны штекера конденцатор неполярный 4,7мкф,63вольт,это даст сигнал исправного на эбу.
  В 30.10.2016 в 09:05, Ruslan79 сказал:
Зачем если обманка прекрасно справляется?
Дело ваше,это на тот случай,если внутри в лямбде сенсорика нарушена то резюком ее подменить, а так это сугубо мое мнение без навязки,как говорят в конце уроков или типа них,все что вы делаите только на ваш риск,уменя даже диагностика так пишит перед калибровкой или адаптацией узла.
  В 30.10.2016 в 12:27, Ruslan79 сказал:
Клиент захотел такую обманку,дело его)Мое дело понять почему первая лямбда плохо работает.
  • 7 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Ребят подскажите мне. Вторая лямбда участвует в смесеобразовании?
Меня убеждают в том что участвует, я настаиваю что нет.
Рассудите пожалуйста
Авто любое. Я допускаю что на некоторых авто может и участвует.
