Opel Agila
Нужна помощь авто Opel Agila 2000 г в умер блок управления двигателем купили новый вмести с эмобобилайзером и ключем пин тоже есть по идей машина дожна завестись но не заводиться в мотронике ошибки р1615 и р1616 и моргаем машинка с ключем прилагаю дамп приборки
678899.rarПолучение информации...
Не понял, а зачем дамп приборки? Лучше бы марку мотора указали. Если пин есть, привяжите ключи по-новой и все дела....
  В 22.07.2012 в 14:33, alex47 сказал:
Z12xе ключи привязываю имо видит ключь в блоке двигателя две ошибки р1615 и р1616 и моргает лампа имобилайзера в имобилайзере ошибок нет
  В 22.07.2012 в 15:11, plaxa сказал:
да
и что не получается, он не видет трансп. вин. прописал
  В 22.07.2012 в 15:14, zalex сказал:
вин прописал в блоке и имобо ключ тоже прописал все ок в блоке две ошибки Р1615-связь с центральным електронным устройством-нарушение функции, Р1616-обмен данными с комбинацией приборов нарушение функции мигает машинка и не заводиться
  В 22.07.2012 в 15:22, plaxa сказал:
в прогр. выбери иммо и есу, карпасс подходит в стопор он не ушел в смысле блок посмотри,есть у меня номер тел. в Воронеже, где отвезешь все вместе ключ.имоо. и блок через час все будет готово. Изменено пользователем zalex
  В 22.07.2012 в 15:40, zalex сказал:
блок имобилайзер и ключ сняли с рабочей машины и привезли мне на том авто все работало все работало проблема в приборке
еще раз скажу блок в ступор не ушел пин подходит имобо видет ключ который я привязал в блоке двигателя две ошибки постоянные р 1615 р 1616
Изменено пользователем plaxa
  В 22.07.2012 в 15:52, plaxa сказал:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16409/ почитай тут
  В 22.07.2012 в 16:02, zalex сказал:
давно читал делал не помогает
я же уже писал что нужно сделать пере сброс приборки оп ком это не может там пере сброс эбу и имобо в приборке моу почесть епром и все
  В 22.07.2012 в 16:09, plaxa сказал:
выходит так, у меня было провод на колодке переломился проверь на целостность провода на блоке,
  В 22.07.2012 в 16:14, zalex сказал:
целые повода проверял
  В 22.07.2012 в 16:16, plaxa сказал:
а магнит. у неё родной может он с кодом, будет такая-же хрень Изменено пользователем zalex
  В 22.07.2012 в 16:34, zalex сказал:
это что такое
  В 22.07.2012 в 16:38, plaxa сказал:
это что такое
магнитола у неё радная стоит, если родная то она с кодом в карпассе есть.
  В 22.07.2012 в 16:48, zalex сказал:
Код магнитолы 4 значный, на ввод дается 10 попыток, при неверной попытке время до ввода следующей попытки увеличивается. Код на родную магнитолу вводится так:
1. Нажимаем одновременно кнопки AS и кнопку включения магнитолы, и держим, до характерного сигнала "бип"
2. Нажимаем по порядку кнопки радиостанций магнитолы, т.е. одно нажатие это ноль, два нажатия это один. Так проделываем с 1,2,3,4 станцией.
3. Нажимаем и держим AS, до характерного "бип"
  В 22.07.2012 в 16:51, zalex сказал:
Спасибо конечно за ответы но складывается в впечатления что идет разговор гухого и немого
причем магнитола
  В 22.07.2012 в 16:55, plaxa сказал:
причем магнитола
позв. завтра 89103477001,
Судя по симптомам, у меня создается впечатление, что блоки привезены от Corsa C, а не от Agila. А там CAN и бодик...Пробей на всякий по номерам...
А иммо ключи и карпасс будет принимать.
Изменено пользователем gals
Похоже что приборка тоже в обмене участвует, и ВСМ тоже....Надо всю связку сбрасывать и привязывать.
