Volkswagen Golf AAM 1.8 1999 Глохнет и не заводится
Уважаемый wolfw! Не пишите откровенную фигню. Вы просто не имеете представления об устройстве автомобиля. Дырка в крышке бака была у меня на Яве, на нонешних авто концерна ВАГ дырки нет. Бак " дышит " через карбонку.
уважаемый macik001 . официалу стыдно не знать устройство авто . приток воздуха осуществляется именно через крышку бензобака . пары уходят в асорбдер . для всего этого в крышки стоит обратный клапан . а если не верите заткните наглухо бак увидите что произойдёт а в А4 напимер вообще насос сломает. с уважением Эрик
в топливных системах с адсорбером крышка бака глухая насколько знаю , а клапан описанный от избыточного давления в баке .
да ,
клапан...допускает попадание воздуха из атмосферы в бак и НЕ допускает попадание паров топлива из бака в атмосферу..
чтото я ни чего там по теме не нашёл акромя упоминания /// позволяет предотвратить утечку топлива или его паров через горловину/// - . ещё раз - отвод паров образовавшихся в баке осуществляется через осорбдер - приток воздуха при пониженном давлении в баке осуществляется через пробку бака ... ещё предлогаю подумать ) если в баке образуется пониженное давление откуда будет поступать воздух для выравнивания давления - если трубопровод к асорбдеру только один? .. давление в баке не мониторится (по крайне мере на данном авто) откуда знать б.у. о состоянии давления в баке.
При каком разряжении крышка бака "открывается" для поступления воздуха?
На каких машинах vag-а действует эта схема
Абсорбер или адсорбер, но не асорбдер.
данных по разрежению нет - но полагаю что при незначительных ..
На каких машинах vag-а действует эта схема ...//// на данном точно . спорить сдесь не буду ну полагаю что на большенстве.
ошибаетесь .. мониторинг герметичности бака надеюсь знаете как осуществляется - насосом накачивается небольшое избыточное давление и смотрится за какое время давление упадёт - это так на пальцах - что не противоречит конструкции пробки с обратным клапанам.. вообщето я удивлён что вопрос о пробке не в курсе даже такие гуру как spuntik. неужели не встречались пассаты со сплющенным баком и а4 со сломанными насосами . - при этом всегда стояла китайская гермитичная пробка..
Заполни профиль и посвистим!): Мне стыдно? В каком месте? ):
На ВАГе бак герметичен!!! И нечего мне тут доказывать! И "дышит" - повторюсь!!! - через карбонку. Исключительно!!! Учите мат. часть.
Хорошо. Абстрагируемся. Дырка в крышке присутствует. Накуя ( зачем ) тогда стоит карбон канистра на машине? Для профуры? Или зачем?
Если в крышке дырка, зачем нужна и как будет работать карбонка?
профиль заполнил . ну если Вы так решили пусть так ибудет. и чтоб Вы меня не обвиняли в незнании авто - отработал 14 лет в ФВ ещё до того 5 лет на диагностики . курсы в Москве в 90 . Бош дизельные системы .сервис тренинг. так что каждый останется при своём мнении
А я в школе не курил совершенно!):
Ты так и не ответил мне.
А на счёт остаться при своём мнении... Да кто против? Только не вводи в заблуждение других.
Повторюсь - крышка бака герметична и никак иначе!!!
Дырка в крышке присутствует..///// я такого не писал . я писал что в пробке столит обратный клапан который впускает воздух в бак и не выпускает пары -которые идут в абсордер
За шо и выпьем!!!
Расскажи ка как работает карбонка и какие функции выполняет?
Выдох из бака, вдох... по пунктам
уголь накапливает пары топлива. затем по каманде б.у. канистра продувается . вообщем чуствую Вашу неприязнь ко мне .- дабы не быть забаненым спорить больше небуду . так как данный ресурс нахожу интересным .
извените я отписываюсь Вы потом пост редактируете.
Ну это называется - слился.
Предлагаю продолжить.
Есть ли проверки по эльзе или в VAS-е для крышки бака? Ну там используем приспособу номер такой-то, создаем разряжение такое- то и наблюдаем то-то и то-то.
Ваш ход.
Банить из неприязни???! Не смеши!!!Да и откуда взяться неприязни? Я не забанил ещё пока ни одного пользователя. И желания нет.
Я тут маты пишу, ругаюсь, всех успокаиваю... но чтоб банить? Задлянафига? Я не жёсский.):
Про карбонку ты не прав. Там немного всё не так...
Интересная темка развивается
Тогда вопрос .
Какую ошибку будем устранять ,если на
на америкос поставить крышку бензобака от
европейца ???
