ПРИОРА ошибка клапана абсорбера
ПРИОРА ошибка клапана абсорбера некорректный расход воздуха замена ничего не дала отключение кроме обмотки клапана тоже
Замена ничего и не даст.Помогает шаманство в прошивке.
Как ведет себя ДК при открытии клапана?Трубки отвода паров бензина из бака целые? Клапан (подменный) должен быть сто процентов исправен.
Шаманство с прошивкой крайняя мера.
Не мешало бы подсос воздуха поискать.
+1, смотри резиновые заглушки на вп.каллекторе, очень часто порваны.
Изменено пользователем o717ka
Также иногда с завода шланги поменяны местами.
Прошлым летом плотно занимался этим вопросом, было больше десятка таких машин. Проверялось всё. Замена на заведомо исправный клапан результата не давала. Отключал диагнотику програмно, а сейчас меняю на B174DT05 для гарантийных машин, вроде пока нормально.
А у вас наверное 174DR03?
Попробуй заглушить на дроселе, а вместо клапана резистр поставить, есле дело в клапане то ошибки больше не будет, есле нет, то ищи подсос во впускном коллекторе.
Проблема либо в клапане либо в пережатых трубках на клапане, меняем шланги на более жесткие в месте с клапаном и все работает. Вылечил более 5 Приор, ни одного возврата.
ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ!
не проще убрать ошибку из маски ошибок тем более что с машиной ничего не происходит а то клапан приносят пустой в нём даже обмотки нет просто пластик и два контакта
Ну есле котроллер фиксирует подсос воздуха, его лучше постораться устранить, а не убрать просто маску из прошивки, иначе можно всю диагностику преврать в чип тюнинг, поотключал ошибки и все, езжайте машина исправна.m15176.gif
+1 Так можно все поотключать, пропуски, датчик фаз, клапан атсорбера, ДК. Чек не горит-исправна. :post-1:
какой подсос воздуха на заглушенной трубке впускново колектора
Поставь исправный клапан, если не хочеш ремонтировать отключи программно (обеспечив вентиляцию бака).
:please::closed: :closed:
Ну уж прости я не так тебя понял, ты предложил оказывается просто вместо установки резистра програмно отключить, тут нельзя не согласиться, конечно проблем больше и времени больше займет, да и клиент из-за клапана не захочет за прошивку платить, но вариант правельный.m1514.gif
весь рынок перетряхнули с тестером в руках нет сопротивления обмотки клапана
На все приорах с такой ошибкой, неправельно были подключены трубки, клапан не открывался, потому-что его присасывало разрежением, ну и т.д. Проверить очень просто на диагностики открываете клапан адсорбура до конца если обороты меняються, то все работает нормально, а если нет то клапан не открываеться, значится надо поробовать поменять трубки местами. ВСЕ ПРИОРЫ что были с этой поломкой - ПЕРЕПУТАНЫ ТРУБКИ.
