Приора М73 Пределал В J7.2+ Не Могу Прошить
Вечер добрый!Помогите пожалуйста чайнику,сижу на работе и не могу уехать.....Проблема такая:все делал по инструкциям,как на фото показанно что перепаивать и т.д.Все выходит на связь,считываю сток,хочу залить на время инетовскую прошивку,пишет "неверная длина файла или файл не найден"Раньше с завода стоял БОШ 7.9.7+ решил поменять на другие вот и поменял на Инэлма 21126-1411020-12 прошивка i373db04,определил что это М73 и решил как выше описал переделал в 7.2+ и все....а купить хочу у Виктора но дня через 2-3,помогите дайте какую нибудь что бы домой и на работу эти дни посоваться.....
Комбиком....вроде открытый,где то вычитал что когда считывание прошло и дублирования 09ff09ff09 не повторяються то открыты.и писали что итэлма редко закрытая вот автэлы закрытые.и не знаю че делать уже :blink:
Переделка пишется только через бут,еепром тоже от плюсового вливай.
Чуть по подробней...Я еще в этом не силен..что такое "Бут" и что значит от плюсового?
Попробуй сток 21124 для 7.2+ залить.
Бут это c перепайкой резистора, с доработкой, так сказать (если по простому)
Изменено пользователем garin
У меня чек загораеться и начинает глохнуть скорее всего потому что паук стоит дк нет.Раньше бош был прошит Виктора прошивкой все ок было,ну вот захотелось получше мозги подкинуть,подкинул.......
Пробывал сток 124 залить пишет неверный вайл....
Если есть обычный к-лайн адаптер, можно через st10flasher попробовать записать.
Так я и препаял два резистора...до перепайки вобще связываться не хотел!Если я правильно понимаю то вот например у меня сток весит 500 кб а на 7.2 весит 60 кб,может в этом причина?
Вот я как раз и через режим BSL ST10F27x
576 (вроде) должен каждый весить. Ты таки не комбиком шьешь? Ибо свои, криптованые, он будет хавать, а вот флешер только раскриптованые .
Комбиком v2.15....Можешь дать пожалуйста прошивку которая столько весит??я все перерыл нет ни где такого размера((
Просто сижу в гараже ни домой ни куда не могу уехать.......
Сейчас попробую и отпишусь залалилась она или нет..спасибо большое!!
Попробуй эту, вроде декрипт.
Во вроде пошла....аж на душе полегчало...А она с подержкой дк???
Машина не завелась.Вроде и насос гудел а стартер чуть крутнул и все......
Ну отзовитесь кто нибудь......уже все не знаю что и делать!
Эти мозги были сняты с новой 14 которая Супер-авто.У друга 14 перепрошита так,переделали ему под январик 7.2 и прошку и все прет.А на них вроде нет эпрома,вот и я себе на приорку забрал,перепаял тоже под январик и все стало..короче залил я обратно сток i373db04 перепаял резюки обратно и все завелась наконец...Завтра к Виктору обращаться буду по прошивке уже на М73 как и было до переделки..лучше пусть будет так чем эти переделки под 7.2+ блин...Тм более почитал форум и понял что у Виктора на М73 хорошие прошки...спасибо всем за помощь!!! :36_1_39:
Что значит крутнул и всё?
Ну включил зажигание,насос закачал,на ключ а стартер чуть круть и все...
Извини, я вырубился вчера.
