Yamaha Grizzly 700 Квадр
Никто не богат дампами от этой панели ? Чё то то , что по сети насобирал - всё не то (((. Моточасы нашел , а с пробегом засада .
КВАДР_YAMAHA-GRIZZLI_7863.rarПолучение информации...
Прикрепленные изображения
Если чего - мопед не мой фоты не мои . Из соседней темы.
Изменено пользователем cubic007
лови, ну если с часами разобрался почему с пробегом не можешь ? Подсказка - в моем дампе контролька A6.
мог бы и написать сколько в твоем дампе ты часиков насчитал
YAMAHA GRIZZLY 24C02 18263.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
Спасибо . Разобрался.
Ещё не успел . Часы в явном виде , а пробег надо пересчитывать. Пока понял где лежит , пока алго пепресчёта , пока с контрольками разобрался...
С этим проблем не было. Сразу видно.
528.0
Ещё раз спасибо.
  В 24.07.2012 в 06:16, qwert3433 сказал:
Держи.
Спасибо.
Парни, всё починил и уже отдал. Всем спасибо.
Добрый день! Принесли на смотку данную панель, открыл, а дальше дико затупил, подскажите как правильно снять дисплей? плата вся на клёпках, доступа к микре никакого нет = ( буду благодарен за любую помощь!
p.s. как можно отрезать клёпки?
Изменено пользователем avadv32
  В 06.08.2012 в 10:00, avadv32 сказал:
Я бы попробовал греть феном (маленькой насадкой), можно "срезать" паяльником или бормашинкой.
Ребят, ещё идеи есть? клёпки снимать не буду, не пойму как дисплей снять...
скорее всего дисплей держится металлической рамкой,с загнутыми с обратной стороны уголками.
Судя по картинке распилил не в том месте,плата должна быть с другой стороны,там и контакты подсветки и уголки металлической рамки .Надо выпаять подсветку дисплея,всего два контакта и он у тебя в руках.
Изменено пользователем qwert3433
  В 07.08.2012 в 04:55, avadv32 сказал:
Идеи ? Да леХко. Отпиливай теперь заднюю крышку (донышко). Других путей лично я не вижу. Но клёпки и в этом случае придётся срезать.
ЗЫ Что-то мне подсказывает, что следующим вопросом будет - "Как посчитать"
  В 07.08.2012 в 07:11, qwert3433 сказал:
Распил "в другом месте" ничего не даст. Плата заклёпками закреплена на тыльной стороне корпуса.
панель до меня моталась 2 раза, клёпки никто не трогал =/ про открытие платы с другой стороны, бред... Про пересчёт вообще никого просить никого не собирался. никак не понимаю как открыть сие дисплей? может больше фото выложить?
  В 07.08.2012 в 07:53, cubic007 сказал:
  В 07.08.2012 в 11:55, avadv32 сказал:
Выкладывай-,а толку то от фото всё перед тобой ,да и подсказки есть.А вот с пересчётом кубик 007 точно будет прав!
хорошо, а чем таким тонким подлезть, чтобы сдвинуть ножки дисплея? про пересчёт проблем не будет, выложу дамп до и после...
Какие ножки дисплея ты собрался сдвигать?Выпаиваешь две ножки подсветки, отгибаешь усики рамки прижимающей дисплей и он в руках.Не давно делал его .....
"Клёпки никто не трогал и корпус никто не разрезал". Но мотали ... м-да ...
Хотя ... на разъем "моего" спидометра/одометра явно приходила цифровая шина.Хотел мотануть панель вперед вручную для изучения. При подключении на столе (отсутствие цифры) индикация пробега при включении длилась около 5-7 секунд , после чего на дисплей выводилась большая буква E (ERROR ?). Можно допустить, что пробег корректируется какой-нибудь спецприблудой или диагностикой.
Откуда инфа, что панель "моталась" ? От клиентов ? Клиентам верить нельзя.
ЗЫ Срезай клёпки. Когда возьмёшь плату в руки - поймёшь, что по другому к микре не подобраться.
  В 11.08.2012 в 07:42, cubic007 сказал:
Совершенно верно!Достать и взять в руки плату(именно без корпуса)Вопросы многие сами исчезнут...
Подскажите как ее разобрать без ущерба? Или конкретное место где просверлить что бы добраться до 24с02 или контактов...Стремно ее пилить как то...
