Проверка Форсунок При Помощи Сканера.
Здравствуйте! Подскажите как при помощи сканера (например моего Diagun) можно проверить форсунки, забиты они или нет? Если есть такая возможность какие параметры надо смотреть? Или есть ещё какието методы проверки форсунок без снятия их с топлевной рейки? Спасибо всем за советы!
  В 24.07.2012 в 09:59, Жека-PVL сказал:
На стенде.
  В 24.07.2012 в 10:26, Alex64 сказал:
На стенде.
На стенде это-то понятно, а не снемая их можно? Какие признаки что они забитые?
долгосрочная коррекция топливоподачи в плюсе - Это может быть подсос воздуха, не хватка давления в топливной магистрали, засор форсунок, +ошибка по пропуску воспламенения в одном цилиндре. Вариантов много все нарабатываются с опытом, засор форсунок выявляется тока на стенде.
Изменено пользователем alex-0912
выключаешь форсунки по одной и смотришь на подение оборотов. Если подение примерно одинаковое - состояние форрунок тоже примерно одинаковое. Если при выключении одной форсунки обороты заметно не изменились - проверяй этот цилиндр (форсунку / компресию / клапана)
Изменено пользователем avovik
черезчур приблизительно, достоверно только на стенде, остальные методы косвенные.
  В 24.07.2012 в 17:59, flai57 сказал:
Вопрос был "ПРОВЕРКА СКАНЕРОМ" других способов я не знаю и даже не могу предположить.
А можем мне ктони-будь подсказать как СКАНЕРОМ можно (пусть приблизительно) проверить свечи.(А то когда я еще не занимался диагностикой, а сам ездил к диагносту мне частенько говорили смени свечи,
при этом испльзуя только сканер. Вот я все голову ломаю это развод или я чегото не догоняю).
P.S. про пропуски зажигания говорить не надо т.к. я тоже смотрел на монитор и туда никто не заглядывал. (машина 21103, блок VS 5.1, прогивка E0)
Со временем сам поймешь, если дальше будешь заниматься этой работой, развод это или правда.Ребята которые писали тебе не думаю что пропустили через себя десяток машин, поэтому и пишут как лучше это сделать. Если по сканеру смотреть, то обычно у забитых форсунок коэфф. коррекции лезет вверх, а на сколько, это только опыт поможет.
Проще всего по нагару на свечах. Если на одной меньше то она подзабита. Или по углу опережения на холостых если угол сильно скачет то компрессия, форсы, свечи или провода. ВВ часть проверяем на разряднике обязательно. На боковом электроде со стороны резьбы в идеале должен быть черный махровый нагар примерно миллиметр шириной. Для евро 4 нагара в 10 раз меньше. Вот получилось по свечам. А по сканеру опережение, время впрыска и опыт конечно.
  В 24.07.2012 в 21:08, miha.kok сказал:
если искра есть а один цилиндр не работает надо смотреть форсунку.
Проще сначала компрессию померить, чем полмотора разбирать, хотя - быстро сделаешь, много не возьмешь...........
А разве ни кто не пользуется топливным манометром и тестером форсунок?
  В 24.07.2012 в 16:38, alex-0912 сказал:
А если корекция идет вниз может это означать что форсунка льёт?
Может и зависает,но так же и давление топлива выше нормы могет быть.
  В 25.07.2012 в 07:44, Жека-PVL сказал:
Датчик кислорода 100% исправный определяет богатую смесь и эбу понижает долгосрочную коррекцию, здесь также много причин –ответ пост #14, ВВ –часть, неисправность гбц. Клиент очень будет довольный, если он будет знать что у него исправные форсунки проверены на стенде. Стенд для форсунок быстро окупается
Присоединяюсь к baldy!Тестер форсунок ни разу не подводил,и наглядно для клиента,и для себя информативно,и снимать не надо!одни плюсы!ТФ-6 forever!
  • 3 месяца спустя...
подключить индикатор к форсунке не судьба?
  В 11.11.2012 в 15:18, Tsiperdjuk сказал:
как проверить есть ли импульс на форсунки с помощью индикатора?
паралельно форсунке через переходник осцилограф и смотрим импульс
  В 25.07.2012 в 01:28, baldy сказал:
10% не определишь.
