buniamin831 Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Всем доброго времени суток. Имеется МАЗ с двигателем мерседес, с горящим джекичаном, хочется его продиагностировать, для этого есть самодельный Kline адаптер для COM порта и ELM327 блютуз, в кабине есть мерседес круглый разъем и OBD2 разъем, вот только одна проблема, вместо 12 там 24 вольта. ELM боюсь подключать, думаю подключиться через Kline адаптер только к К линии, а 12 вольт подать отдельно, и еще смущает наличие сразу двух разъемов(и мерседес и OBD), вопрос в том, как подключиться и будет ли это работать, по протоколу OBD2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kan1975 Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Всем доброго времени суток. Имеется МАЗ с двигателем мерседес, с горящим джекичаном, хочется его продиагностировать, для этого есть самодельный Kline адаптер для COM порта и ELM327 блютуз, в кабине есть мерседес круглый разъем и OBD2 разъем, вот только одна проблема, вместо 12 там 24 вольта. ELM боюсь подключать, думаю подключиться через Kline адаптер только к К линии, а 12 вольт подать отдельно, и еще смущает наличие сразу двух разъемов(и мерседес и OBD), вопрос в том, как подключиться и будет ли это работать, по протоколу OBD2 ? Надо родной Star Diagnosis делать для Мерена, она больше даст информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiLis Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) Всем доброго времени суток. Имеется МАЗ с двигателем мерседес, с горящим джекичаном, хочется его продиагностировать, для этого есть самодельный Kline адаптер для COM порта и ELM327 блютуз, в кабине есть мерседес круглый разъем и OBD2 разъем, вот только одна проблема, вместо 12 там 24 вольта. ELM боюсь подключать, думаю подключиться через Kline адаптер только к К линии, а 12 вольт подать отдельно, и еще смущает наличие сразу двух разъемов(и мерседес и OBD), вопрос в том, как подключиться и будет ли это работать, по протоколу OBD2 ? не чего там делать к-lainikom Star тебе в помощь , ну или же Texa, Launch HD , KTS Truck. Правдо в некоторых мазах первых моделей с моторами MB была и само диагностика Blinkami Наличие двух типов разъемов я тоже встречал но по мотору тебе нужен 14 pin MB Изменено 7 декабря, 2012 пользователем GennadiLis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy14a Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 МАЗ заявлен в сканматике 2, подключать не приходилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIaBeJL Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 работает с к лине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozyr_77 Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 МАЗ заявлен в сканматике 2, подключать не приходилось На днях попробую- отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saff Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 (изменено) Подключал автобус Лиаз с мазовским мотором. Конектится нормально. Изменено 28 марта, 2013 пользователем Saff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiLis Опубликовано 8 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 (изменено) маз с ярославским мотором можно посмотреть много чем ну конечно смотря чей блок а человек спрашивал про маз с мотором мерседес а вы ему к-lain советуете. Со своей практики могу сказать : 1.Маз с ярославским мотором 6-8 цилиндров с блоком Элара смотрится и к-lain и дк2 дк5 программой edcdiag, но не шется к-lain. Шется edcflasher и кабель дк 2 дк 5. Регулировка насоса на на стенде с программированием блока БНС1. 2.Маз с ярославским мотором 6-8 цилиндров с блоком Абит М230 смотрится любым юсб клайником на чипе ftdi но только своим софтом который лочен и запускается с помощью юсб токена (АКМ Lite AKM 2006) Также смотрится прибором АСКАН 10 Трюк , больше я и сам ничем не пробовал, так что за остальное сказать не могу (Да и этим всем перечисленным и шется). 3.Маз с мотором ММZ и блоком управления EDC7UC31 BOSCH смотрел успешно Launch (только ошибки без лайв дата) АСКАН 10 Трюк (Ошибки дата но без возможности что либо активировать деактивировать) BOSCH KTS (смотрел не как авто а как контрактный движок с блоком edc7- c ктсом все гут бош с бошем дружит . Шить не приходилось но по мануалам можно и по обд и по бдм) AUTOCOM TRUCK (тоже пробовал но чтото не айс выбирал как иномарки с такимиже блоками) 4.Маз с мотором Mercedec (любой в том числе автобусы) возможно блинками не все модели, а в основном смотрел Launch (только ошибки) StarC3 (все гут , в том числе ограничение по скорости оборотам и тд и тп) BOSCH KTS (диагностика и дата) TEXA (Все более менее нормально но дата иногда кажет ерунду или запаздывает) 5.Маз с моторо MAN смотрел и блинками где возможно и TEXA ( с датой тоже не айс) BOSCH KTS (диагностика и дата) MAN CATS (все вообще гут даже разные приятные мелочи) Launch (только ошибки) 6.Маз с мотором Дойц приходилось смотреть только блинками новые не попадались но думаю по аналогии с тракторами мтз и мотором дойц та же рядная шестерка можно и с kts посмотреть. Изменено 8 июня, 2013 пользователем GennadiLis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GennadiLis Опубликовано 8 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Да и все остальное где ставились такие же движки с такими же блоками этим же можно смотреть. Движок ЯМЗ Блок ЭЛАРА - тягочи самосвалы автобусы маз , автобус Лиаз (но с к-лайн не все в блоке включена шина кан на коробку круиз и тд и тп) Движок ЯМЗ Блок М230 АБИТ в аналогичном транспорте что и выше. Движок ММЗ Блок EDC7UC31 Маз маленький , газ , паз , Лиаз, соболь. Движок Mercedes самосвалы тягочи автобусы маз , комбаины . Движок МAN анологично с верхним Движок Дойц самосвалы тягочи автобусы маз , трактора мтз . Больше в нашей технике не сталкивался может и еще где ставят !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
