Посмотрите Плиз правильно ли потер,после чистки ругается что не видит водительской подушки!Блок 98820EM10A.на борту L56
Tiida.rar
Посмотрите Плиз правильно ли потерли,после чистки ругается что не видит водительской подушки!Блок 98820EM10A.на борту L56!Чистили кривые ручки правильность Исходника Crash нашел дамп с Блока 98820EM00A полностью другой,это меня смущает!))))
считано не правильно как по мне
Похоже на то.
andrey_surgut86 пробуй, во вложении твой дамп.
98820EM10a.zip
Так может надо проверить цепь до подушки,или хотя бы эквивалент возле блока подвесить.
Раз ругается значит при тесте не увидел пиропатрон и не значит что алгоритм дампа не совпал с опросом драйверов проца
так он его читал- писал в 8bit формате... отсюда и все проблемы..
Изменено пользователем emz
  • 5 недель спустя...
  • 1 год спустя...
Тоже считал с этого блока дамп, но прога показала одни 000 и FFFF?? такое может быть???
Изменено пользователем Nik Makken
И главное правило форума.Профиль заполнить.Бомжей не любят
