andrey_surgut86 Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Посмотрите Плиз правильно ли потер,после чистки ругается что не видит водительской подушки!Блок 98820EM10A.на борту L56 Tiida.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_surgut86 Опубликовано 25 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Посмотрите Плиз правильно ли потер,после чистки ругается что не видит водительской подушки!Блок 98820EM10A.на борту L56 Посмотрите Плиз правильно ли потерли,после чистки ругается что не видит водительской подушки!Блок 98820EM10A.на борту L56!Чистили кривые ручки правильность Исходника Crash нашел дамп с Блока 98820EM00A полностью другой,это меня смущает!)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 считано не правильно как по мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 считано не правильно как по мне Похоже на то. andrey_surgut86 пробуй, во вложении твой дамп. 98820EM10a.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Так может надо проверить цепь до подушки,или хотя бы эквивалент возле блока подвесить. Раз ругается значит при тесте не увидел пиропатрон и не значит что алгоритм дампа не совпал с опросом драйверов проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) так он его читал- писал в 8bit формате... отсюда и все проблемы.. Изменено 27 июля, 2012 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSUser Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Андрей поделись дампом 98820EM00A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) Тоже считал с этого блока дамп, но прога показала одни 000 и FFFF?? такое может быть??? Изменено 11 февраля, 2014 пользователем Nik Makken Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 И главное правило форума.Профиль заполнить.Бомжей не любят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
