Новое Письмо От Автоваза.
kasper053
Получается не более 7 литров от замены до замены. Номано. :36_1_33:
Вот и я вчера прочитал и ох...ел. И это по мнению автоваза нормально.
предельно допустимая величина расхода масла 0,7х1000км говорит о том что двигатель нужно капиталить.А если она не достигает этих параметров то двигатель считается условно исправным.На иномарках этот параметр 1,0х1000км.
Кстати, это не только у автоваза. На mazda-х (модель не помню) одно время ставились быстродубеющие маслосьёмные колпачки. Так двигатель жрал около литра на 1000, при этом представительство считало это нормальным явлением. После замены колпачков расход резко уменьшался и машина каталась от замены до замены почти без долива.
Это письмо по гарантийной работе т.е подразумевается что эти нормы справедливы для автомобилей с пробегом от 0 до 50 000 км. Не многовато ли 0.7 на 1000км пробега для нового двигателя? На масле разоришься нахрен.
К примеру-ауди ку5 2.0л,расход масла 1.5л на 1000км. Производитель это считает нормальным.
Мне один немец на подобный вопрос ответил-"если мотор не расходует масло,то это он лежит в коробке и называется запчасть"..)))
Пытаются приравняться к AUDI, но как говорится - как ты мартышка не вертись, а все равно "пум-пум" наружу.
У меня дилеры рядом,рассказывают: было две ГРАНТЫ с жалобой на расход масла.Когда мотор вскрыли,ох...ли:кольца вверх ногами,поршни жопой вперед!!!Может к этому все приурочено?
По части расхода масла интересно почитать книгу 1971 года по устройству и ремонту ВАЗ-2101.Там вроде бы 25гр масла/100км-двигло в ремонт.Сам давно не смотрел.Надо освежить память.
За сузики гранд витара такая же беда замечена жрет масло (после 140 жрет )!! И я несколько раз слышал от владельцев приор что масло приходится переодически доливать. До меж сервисного интервала в 15 000км не доезжают без доливки (но это несколько кадров которые эксплуатируют мотор в режиме спорт).
Если неизменяет память 30гр. на 1000км. У самого были тазики в которых от замены до замены ни грамма не уходило. Кстати таета этого придерживается, многие клиенты привозят на следующую замену 3л.+ то что осталось на доливку с прошлого раза. А бывает и доливают частенько хотя движок в порядке, нигде не течет, свечи чистые и т.д.
Нормальная ситуевина для нерадивых производителей... Ну не отзывать же все бракованые машины... Придется отозвать все произведенные... Выйду на работу, качну письма УАЗа, вот уж тоже поржете)))
Изменено пользователем garin
