kasper053 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Откуда они взяли эти нормы? ип-62-20800-3264.docПолучение информации... Приложение по расходу масла.docПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Получается не более 7 литров от замены до замены. Номано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper053 Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Вот и я вчера прочитал и ох...ел. И это по мнению автоваза нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 предельно допустимая величина расхода масла 0,7х1000км говорит о том что двигатель нужно капиталить.А если она не достигает этих параметров то двигатель считается условно исправным.На иномарках этот параметр 1,0х1000км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon149 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Кстати, это не только у автоваза. На mazda-х (модель не помню) одно время ставились быстродубеющие маслосьёмные колпачки. Так двигатель жрал около литра на 1000, при этом представительство считало это нормальным явлением. После замены колпачков расход резко уменьшался и машина каталась от замены до замены почти без долива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper053 Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 В 26.07.2012 в 08:00, deleks сказал: предельно допустимая величина расхода масла 0,7х1000км говорит о том что двигатель нужно капиталить.А если она не достигает этих параметров то двигатель считается условно исправным.На иномарках этот параметр 1,0х1000км. Это письмо по гарантийной работе т.е подразумевается что эти нормы справедливы для автомобилей с пробегом от 0 до 50 000 км. Не многовато ли 0.7 на 1000км пробега для нового двигателя? На масле разоришься нахрен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) К примеру-ауди ку5 2.0л,расход масла 1.5л на 1000км. Производитель это считает нормальным. Мне один немец на подобный вопрос ответил-"если мотор не расходует масло,то это он лежит в коробке и называется запчасть"..))) Изменено 26 июля, 2012 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Пытаются приравняться к AUDI, но как говорится - как ты мартышка не вертись, а все равно "пум-пум" наружу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 У меня дилеры рядом,рассказывают: было две ГРАНТЫ с жалобой на расход масла.Когда мотор вскрыли,ох...ли:кольца вверх ногами,поршни жопой вперед!!!Может к этому все приурочено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 По части расхода масла интересно почитать книгу 1971 года по устройству и ремонту ВАЗ-2101.Там вроде бы 25гр масла/100км-двигло в ремонт.Сам давно не смотрел.Надо освежить память. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoniPavlovich Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 За сузики гранд витара такая же беда замечена жрет масло (после 140 жрет )!! И я несколько раз слышал от владельцев приор что масло приходится переодически доливать. До меж сервисного интервала в 15 000км не доезжают без доливки (но это несколько кадров которые эксплуатируют мотор в режиме спорт). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Если неизменяет память 30гр. на 1000км. У самого были тазики в которых от замены до замены ни грамма не уходило. Кстати таета этого придерживается, многие клиенты привозят на следующую замену 3л.+ то что осталось на доливку с прошлого раза. А бывает и доливают частенько хотя движок в порядке, нигде не течет, свечи чистые и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 26 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) Нормальная ситуевина для нерадивых производителей... Ну не отзывать же все бракованые машины... Придется отозвать все произведенные... Выйду на работу, качну письма УАЗа, вот уж тоже поржете))) Изменено 26 июля, 2012 пользователем garin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
