Chevrolet Aveo 2012
здравствуйте. завтра должна придти такая машинка. может кто встречался с ней поделитесь пожалуйста инфой что внутри и если можно то по каким адресам пробег и какой алгоритм расчёта?
2012 ни о чем не говорит...... вполне возможно и старая панель.....
  • Upvote 3
  • Downvote 1
Фото в студию, а там посмотрим. Там и бодик может быть.
приборы как на спарке мотора там должна быть
пробега в приборке не оказалось. в бодик лезть у клиента времени не было. думаю фотки и дамп 93с85 выкладывать смысла нет. всем большое спасибо за помощь. следующую такую машинку должен зделать
  В 27.07.2012 в 19:07, lis сказал:
Как раз фото панели нужно. Чтобы туда не лезть.
зделаю. сегодня фотик в машине оставил
Значит действительно новая......., тут пробега нет!
  • Upvote 3
  • Downvote 1
  В 27.07.2012 в 19:30, Sergeii сказал:
ну вот и фотки выкладывать не надо))))) точно такая
ещё и 25160 в боди может быть.
кто-то уже вычитывал
Изменено пользователем Villainius
Пробег есть и в панели,тока в боди активный
панель разбираеться очень е..ко
  В 28.07.2012 в 12:48, alarm909 сказал:
ну не знаю ни я ни tsw пробега не увидели
  В 28.07.2012 в 13:52, Slavik k сказал:
на дамп можно посмотреть?
насчёт дампа из бодика поддерживаю просьбу
  В 28.07.2012 в 18:32, maxx343 сказал:
tsw - это как?
прошу прощения ошибся TSV это ник человека на этом форуме
Ну вот, постараюсь ответить на часть вопросов вместо ТС.
Пробег находится и в панели, и в ВСМ (body). ВСМ очень похож на КРУЗовский и алгоритм хранения километража тот же и в тех же адресах. Сам ВСМ находится слева, у ног водителя, снимается легко, без лишних разборок. Внутри Atmel 25160, проц- NEC D70.
Панель снимается легко - надо открутить три винта (7мм). Один под верхней продолговатой накладкой, два других под нижней накладкой (над рулём). Сами накладки на клипсах, снимаются легко. Разбирается панель с некоторым гемором, всего шесть защёлок, но такие противные....(кто пробовал разбирать телевизорные пульты, тот поймёт). К сожалению без панели не обойтись. После смотки в ВСМ попробовал включить "зажигание" - на панели промелькнул новый пробег, потом пропал и ...... появилась многообещающая надпись "CODE". При анализе оказалось, что новый пробег перезаписался из ВСМ, но дубли остались старые. Пришлось изменять все дубли (я нашёл три, и этого хватило). Внутри 93LC86, проц- NEC D70.
Дампы закинул в базу. К сожалению все номера ВСМ и щитка, а также фотки по разбору были случайно потеряны при копировании из фотика на ноут, а клиент уже уехал к тому времени - придётся ждать следующей фотосессии.
  • Upvote 2
