Притащили сивика. По двигателю ошибок нет.По коробке(робот) I-SHIFT висят и не стираются три ошибки
P19FF Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона
P0919 Привод переключения передач: время процедуры обработки данных нейтрального положения вышло
U0401 Неисправность F-CAN (Получены неверные данные TCM от ECM)
По ABS тоже ошибка на кан
91-01 Неправильная передача данных по CAN
Прозвонил кан.Звонится и с эбу и с Абс и с мозгами коробки.
При вкл зажигания и нажатии на тормоз моторы начинают работать,как будто ищут нейтраль.
Снял мозги коробки вскрыл,что то сгоревшего там не увидел.
Возможно кто то сталкивался с такой проблемой. Подскажите куда копать.
Вобщем завел машину.Монтировкой включил какую то скорость,потолкал ее немного,включил зажигание и она перещелкнула на нейтраль.
Ошибки по кану ушли сами собой.Осталась только 19FF
Хватило этого всего на один километр и опять тоже самое.Моторы двигаются,но включить нейтраль не могут,а с монтировкой вкл.
Кто скажет ,что там выходит из строя? Пробег на спидометре 78000
  • 5 лет спустя...
  В 10.08.2017 в 13:53, shikofx сказал:
Как решилась проблема. У меня такая же
Прошло 5 лет.Сейчас уже и не вспомню.
  • 5 недель спустя...
В HDS в настройках по роботу запусти последний пункт. Перекалибрует усилия на тягах переключения и найдёт нейтраль.
