TARGET Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Добрый ...! Отдали панель в ремонт. Причина - отключается при вкл. зажигания. Стал ковыряться нашел: - встроенный вольтметр дает завышенные показания, при подаче +12Vна 10 ногу белого раз\ёма, когда питание только на 3 ноге вольтметр показывает корректно. - не работает датчик скорости.(стрелка дрыгается в перед и возвращается) Помогите советом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 полностью тип приборки(шильду в студию)пропаять,глянуть дампик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TARGET Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Очучение такое что его накручивали и не совсем корректно. Подали 12в импульс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 по входу сопротивление ставится,далее база транзистора.сжечь не должны были.полностью шильду выложи,а там и дамп поискать будем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TARGET Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 (изменено) по входу сопротивление ставится,далее база транзистора.сжечь не должны были.полностью шильду выложи,а там и дамп поискать будем. панелька вот такая, С дампом вроде все в норме, правда суточник набирает метров двести, тристо, сбрасываю питание с панели - пробег не сохранился. Дамп перезалил(нормальный, рабочий память 25040 там и править то нечего) все симптомы на месте. Изменено 28 июля, 2012 пользователем TARGET Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
