Mitsubishi Galant Большой Холостой Ход
VaSil
Здраствуйти машинка mitsubishi galant 1994 года, 2 литра 150 лс. После промывки дроселя стал хх 1500 оборотов, дросель отрегулировали. Как можно адаптировать?
в корпусе дроселя должен канал хх, с регулируемым проходным сечением, отвекой покрути, спрятан резиновой заглушкой
посмотрите сканером признак холостого хода, за него отвечает концевичок в TPS
Посмотрел сканером режим холостого хода включается, но иногда вылезает ошибка 14 разрыв или короткое замыкание в цепи потенциометра дросельной заслонке.
Скорой всего ещё и обороты малёха плавают. Нужно внимательно осмотреть дроссельный узел(дроссельную заслонку на свет). Смыли нагар - увеличился зазор. Был такой геморрой с 14 ошибкой. Если бы ещё данные со сканера....... С Ув...
  • 5 недель спустя...
Вообщем поставили новый датчик ошибка ушла. Обороты 1000 держит где то. Кстати шаг хх 0. Включаю драйв падают до 750. шаг хх меняется и так же при газе.
Если шаг 0 то регулятор полностью перекрыл воздух. Дальше убавить обороты он не может. Посмотрите дроссель на просвет. Или где то подсос воздуха, с крышки клапанов например шланги не снимали?
Изменено пользователем Sergey reg 16
это уже хорошо, значит жбу пытается уронить обороты
ищи подсос минуя дроселя, а вот скажика когда обороты хх 1000 то дк что кажет
а термостата холодного запуска на дросселе нет, случайно???
вот
