Восстановление Carprog Full V4.01
Да все норм, работает как и должен, все еще не проверил но траблов пока нет
  В 01.10.2013 в 19:54, alsevsk сказал:
Прошил и я версию 4,74. Вчера работал. Сегодня пошёл щётчик 48...47...46.... :closed:
Может инет был подключен или гольф новый хотел посчитать а он онлайн....
  В 03.10.2013 в 17:38, pic сказал:
всё правильно так и должно быть, с новой прошивкой 4.74
  В 03.10.2013 в 18:13, alsevsk сказал:
ДА,был инет. Будем перепрошиваться :wink:
  В 07.10.2013 в 21:29, doctorm сказал:
Перепрошил тоже на 4.7 полет нормальный, щотчик невелезает
Не переживай вылезет,даже без инета :wink:
  В 08.10.2013 в 04:32, ZVUK сказал:
так точно и очень даже скоро
а прошей не поделитесь а то у меня умер микропроцессор новый купил плиз :closed:
  В 10.12.2012 в 18:57, Raskep82 сказал:
Пробовал кто ни-будь carprog через usb прошить? При помощи утилиты Sam-ba от Atmel? Вроде возможно, хочу этот
метод испытать, пока уперся в кварцевый резонатор для работы Sam-ba нужен 18,432Mhz, в карпроге стоит 12Mhz
Жду ответов!!!
Вот тоже думаю над этим вопросом! Прошивал я чистку форсунок Джин через юсб там такого же плана проц только стоит кнопка стирания на плате нажал подержал и проц чистый! Sam ba и все гуд! Исли прокатит то это будет наилучший способ! Вобщем щетчик пошол буду пробовать!
  В 02.01.2014 в 19:04, Shkol сказал:
http://bsvi.ru/samodelnyj-otladchik-dlya-arm-j-link-v5-2/ даже схема от юсб совпадает!
- Трем проц ( перемычка, кнопка)
- В проце запускается бут, он определяется как юсб девайс
- Льем прямо по юсб..
непонятно пока с криптой... сдувать или нет ..
  В 04.01.2014 в 12:16, каскад сказал:
Сдувать
Полезнее сдуть кварц 12.0MHZ и заменить его кварцем на 18.432MHZ. После перепрошивки SAM-BA вернуть все назад.
Бред!
читайте даташиты.
  Цитата
Boot Program Hardware Constraints
Boot Assistant supports serial communication via the UART or USB device port:
• UART Hardware Requirements: 3 to 8.9 MHz or 12 MHz or 19.7 to 20 MHz crystal. 1 to 8.9 MHz or 12MHz or 19.7 to 50 MHz external clock.
• USB Device Hardware Requirements: 12 MHz Quartz or 12 MHz external clock on XIN.12 MHz must be ±500 ppm and 1.8V Square
Wave Signal in bypass mode.
все просто как фанера..
на старых материнках встречал.
