aliga Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Здраствуйте, столкнулся с проблемой на калине, двигатель на холостых работает не нормально, из глушителя слышны хлопки. Авто заводится со второго раза, с первого пытается завестись, обороты падают и глохнет, при езде на скорости ( на любой ) не нажимаю на педаль газа , машина начинает дергатся ( на малых оборотах) , на разгоне и больших оборотах никаких дерганий нет, работает двиг не ровно. Пробывал проошивать, не помогает. Искал подсос воздуха, нет нигде. менял свечи,провода, фильтра бензина, улитку на дроселе, ниче не помогает, куда дальше копать, может кто что посоветует ? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Посоветую машину ещё поменять.А по решению проблемы пока нечем помочь не могу,карты на работе забыл,погодать не начем. Где данные диагностики? Не будет данных-не будет темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliga Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Посоветую машину ещё поменять.А по решению проблемы пока нечем помочь не могу,карты на работе забыл,погодать не начем. Где данные диагностики? Не будет данных-не будет темы. Данных пока нет, нечем сделать, порвался провод сканматика, заказал новый, скоро должен прийти. хотелось бы услышать хотябы примерные советы,отчего такое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 (изменено) топливо - давление и форсунки; ВВ часть - свечи, провода, катушка; железо - ЦПГ, ГБЦ, метки ГРМ P.S. а двигатель точно 1,5? Изменено 29 июля, 2012 пользователем Pavel_4uv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliga Опубликовано 29 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 топливо - давление и форсунки; ВВ часть - свечи, провода, катушка; железо - ЦПГ, ГБЦ, метки ГРМ P.S. а двигатель точно 1,5? блин ошибся, ночью писал, извиняюсь. Двиг 1.6 8 клапанная, свечи и провода новые, 2 комплекта уже поменял, то же самое, катушку как проверить? давление и форсунки не проверял, сегодня постораюсь проверить. метки грм тоже посмотрю. а что такое цпг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 цпг - цилиндро-поршневая группа. замер компрессии. гбц - проверить зазоры на клапанах. катушки проверяются на разряднике. за неимением такового - по очереди каждый вв провод со вставленной свечей относится на 10 мм от двигателя, прокрутка стартером, искра должна пробивать эти 10 мм без перебоев. еще ДК может давать подобные проблемы, но здесь без сканера сложнее. да и тип контроллера не указан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Извечная проблема на калине- пластилиновая ГБЦ.Наверняка пропуски.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliga Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 вот 2 снимка с диагностики, может что увидите, посоветуете Archive.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper053 Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Какая компрессия в цилиндрах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek58 Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Смотри катушку зажигания, компрессию. Может прокладка прогорела между цилиндрами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 а не может быть часто встречающая проблема на калинах,мозги тосолом залило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper053 Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 Ну это только ТС известно. До сих пор нет данных о компрессии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliga Опубликовано 2 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 компрессию сегодня вечером измерю, тосола в мозгах нет, смотрел, я думаю бн давление не создает, проверить нечем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 (изменено) форсунки промыть не помешает, если верить параметрам сканера то параметр как коэффициент коррекции времени впрыска покказывает что есть запрос на доп топливо , а это говорит о том что либо форсы грязные, давление в рампе низкое,подсос , либо с двигуном что не так. Как выше уже рекомендовали отрегулируй зазоры в клапанах . Изменено 2 августа, 2012 пользователем timka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik48 Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 а что такое цпг? я думаю бн давление не создает, проверить нечем Отгоните авто к диагносту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusch Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Возможно пробита прокладка ГБЦ между вторым и третьим цилиндрами, но данные по компрессии так и не указаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliga Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 компресия 12-13 во всех, подсоса нет, дымом проверил, вот давление не могу проверить, или форсунки, или бензонасос думаю, а может топливный фильтр не правильно поставили, не той стороной, как он должен стоять, стрелкой к переду авто или наоборот, щас стрелкой вперед стоит. К диагносту не могу попасть, их у нас нет хороших, есть один, так он только ошибки считывает, толку от него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper053 Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Ну ребята вы даете ..... Калину 10 дней укурить не можете... За это время ее можно 3 раза до винтика разобрать и собрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) В Томске спецов полно, раз уж местные не устраивают. 64 км., судя по карте. Иначе, ещё неделю гадать будем. Изменено 7 августа, 2012 пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliga Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Да нет, я лучше сам постораюсь разобратся, ( с вашей помощью в некоторых вопросах), а до томска мне не 64 км. больше. Вы ошиблись с названием моего села. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
