Chevrolet Cruze 2010 Подключение На Столе.
Всех приветствую ,принесли в ремонт полуживую панель , если у кого завалялась распиновочка подключения на столе буду очень благодарен.Желательно в личку.
  • Upvote 1
  В 29.07.2012 в 13:57, GadskiyPapa сказал:
А что с панелью, может и поключать нестоит?
Где пробег я прекрасно знаю ,часть подсветки не работает , походу ставили обманку на арбаг , нужно всё вернуть как было , но перед возвращением приборку нада проверить на столе.
  • Upvote 1
  В 29.07.2012 в 14:22, GadskiyPapa сказал:
Тоже недавно делал такую панель - не работала подсветка дисплея. Там стоят два двухцветных светодиода, последовательно. Если ток течёт в одну сторону, то горят синие светодиоды, если в другую, то красные. Накрылся один синий в одной половинке. Так и не нашёл ничего подобного для замены, пришлось ставить вместо каждого двухцветного по два одноцветных в параллель и всё вместе последовательно...
(Кстати, такие двухцветные светодиоды стоят в китайских люстрах)
А вот по распиновке сказать ничего не могу, вызванивал по месту. Сейчас уже не помню...
  • Upvote 2
В том то и дело , что на глаз уже всё отремонтил ,но не хочу 100 раз разбирать - собирать ,хочу увидеть на столе , что зажклись лампы подсветки и предупредительных значков.
  В 30.07.2012 в 04:20, GadskiyPapa сказал:
Что-то, мне думается, что без КАН-а панель целиком не запустится. Я сначала проверял подсветку на столе, а потом уж всё вместе на авто.
Вот что есть...
1.zipПолучение информации...
  В 29.07.2012 в 14:20, lis сказал:
А чего увидеть хочешь? Пробег же в бодике.
я может ошибаюсь но помоему пробег и в бодике и в панели
  В 30.07.2012 в 12:34, arteorlo сказал:
Нет, не ошибаешся, но в бодике активный, и для правки хватает бодика не трогая панель.
панель не та - на моей один разьём.
Блин , ну что за глупости , я не собираюсь править пробег в панели ,мне нужно проверить подсветку панели при включении.
  В 30.07.2012 в 16:12, GadskiyPapa сказал:
Уже сутки прошли,наверно самому можно было вызванить....
Так и сделал.
Панель пропаяна ,диоды вернуты на место , хозяин счастлив.
Всем спасибо,кроме людей которые советовали искать пробег в бодике)))))
  В 31.07.2012 в 04:06, GadskiyPapa сказал:
Так и сделал.
им тоже спасибо. ато бы я стал и в панели и в бодике делать а так можно тока в бодике
Как и где меняется пробег в крузе разжёвано и выплюнуто.
Вопрос был изначально о другом.
  • 4 года спустя...
  В 07.04.2017 в 09:48, ALEXEY2309 сказал:
А распиновку не подскажешь
Сначала заполните профиль.
  В 07.04.2017 в 16:14, ALEXEY2309 сказал:
заполнил вроде
32 +30
31 +15
16 GND
  • Upvote 1
