ollg Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Д.время суток всем здравствующим!ASTRA H. 13 288 176 Temic 327963935 (RQV8H02A5X). 02/08/08. Левый боковой удар ...естественно крэш . Что делал :1)пробовал стирать" airbag6.4" не получилось(оч много ошибок-8шт)-не убрать op-com-om. 2) Пробовал заливать с таких же (13 288 176) 2008г.-2нестираемых ошибки(B0020-04 Обрыв запальной цепи(Стадия 2)пневмопод.пассажира . B0013-04 Обрыв запальной цепи подушки водителя(Стадия 2). В разъеме поставил 2Ом. Temic13288176 ms9s12dg128(1l59w)(95160)crash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansk Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Д.время суток всем здравствующим!ASTRA H. 13 288 176 Temic 327963935 (RQV8H02A5X). 02/08/08. Левый боковой удар ...естественно крэш . Что делал :1)пробовал стирать" airbag6.4" не получилось(оч много ошибок-8шт)-не убрать op-com-om. 2) Пробовал заливать с таких же (13 288 176) 2008г.-2нестираемых ошибки(B0020-04 Обрыв запальной цепи(Стадия 2)пневмопод.пассажира . B0013-04 Обрыв запальной цепи подушки водителя(Стадия 2). В разъеме поставил 2Ом. Здес краша нет , толька кодий для високаго сопротивления второй степени обойх передних аиргагов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Что же тогда мигала аварийка и салонный свет.... Из за чего эти 2 ошибки? ведь стреляла боковая (водительская) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansk Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 давай меил отправлю готовое решение 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Почему то казалось что первые 00а не ff? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ollg Опубликовано 5 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Все, вопрос решен СПАСИБО Ivansk-у оказывается не достаточно затереть до 0001С0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinzer707 Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Здес краша нет , толька кодий для високаго сопротивления второй степени обойх передних аиргагов. Отдал блок на прошивку. Привезли, а на нем не стирается ошибка B 0020. Уже извелся. Поставил резистор 2.2 ом. Если убираю то выскакивает еще и B 0019. Помогите пожалуйста разобраться. А то уже чика едет. Авто Corsa D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Отдал блок на прошивку. Привезли, а на нем не стирается ошибка B 0020. Уже извелся. Поставил резистор 2.2 ом. Если убираю то выскакивает еще и B 0019. Помогите пожалуйста разобраться. А то уже чика едет. Авто Corsa D Для начала заполнить профиль. Почитать правила. Для более детального разговора выкладывай : номер блока , дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinzer707 Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Для начала заполнить профиль. Почитать правила. Для более детального разговора выкладывай : номер блока , дамп. Профиль то вроде заполнен))) Номер блока скинуть могу. А вот дамп я так понимаю внутренняя прошивка? Если да,то у меня там только OpCom. Не знаю как считать с ним дамп. Подскажите,если не сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Профиль то вроде заполнен))) Номер блока скинуть могу. А вот дамп я так понимаю внутренняя прошивка? Если да,то у меня там только OpCom. Не знаю как считать с ним дамп. Подскажите,если не сложно С таким оборудованием краш не удалишь! Смотри личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinzer707 Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 С таким оборудованием краш не удалишь! Смотри личку. Я отдавал ребятам,они перепаяли микруху. Когда привезли блок ко мне. На нем было 3 ошибки. B0015 B0019 B0020. Первая это вод.ремень. Кинул резик 2.2 Ом, Со второй это подушка, тоже кинул резик 2.2 Ом. Исчезли обе. А третья так и висит. И не могу сообразить,что дальше делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 На нем было 3 ошибки. B0015 B0019 B0020. Первая это вод.ремень. Кинул резик 2.2 Ом, Со второй это подушка, тоже кинул резик 2.2 Ом. Исчезли обе. А третья так и висит. И не могу сообразить,что дальше делать. B0019 - Первый запальник подушки пассажира B0020 - второй запальник подушки пассажира Резюк на второй запальник подушки пассажира повесил? если нет , тогда вешай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinzer707 Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 B0019 - Первый запальник подушки пассажира B0020 - второй запальник подушки пассажира Резюк на второй запальник подушки пассажира повесил? если нет , тогда вешай. А где найти этот второй запальник? Там разъем который на подушку идет 2-х контактный и все вроде А где найти этот второй запальник? Там разъем который на подушку идет 2-х контактный и все вроде Я так понимаю он находится в той же подушке где и первый запальник,только с другой стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinzer707 Опубликовано 1 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 А где найти этот второй запальник? Там разъем который на подушку идет 2-х контактный и все вроде Я так понимаю он находится в той же подушке где и первый запальник,только с другой стороны? Спасибо большое. Всем кто участвовал. Нашел второй запальник и установил резик. Теперь ошибки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гаринов Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Ребят подскажите как убрать ошибку подушки безопасности пасажира Опель Астра Н 2005г.в. Уже не знаю что делать Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Ребят подскажите как убрать ошибку подушки безопасности пасажира Опель Астра Н 2005г.в. Уже не знаю что делать Заранее спасибо Нужно заполнить профиль свой ,и тогда ,вам подскажут ближайшего к вам человека к которому можно будет обратиться за хелпом,и я думаю за определенное вознаграждение ваша беда будет решена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Уже не знаю что делать Что уже делалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 как убрат краш с блока аирбага Astra H 327963935 13 137 906.есть омега прогер.заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimancbr Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 (изменено) Читать моторолу,а дальше с помощью калька или путем сравнения с аналогичными дампами. Изменено 28 марта, 2013 пользователем dimancbr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 а MC9SDG128E читается также как mc9s12dg128? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
