genk Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 поставил форсунки 630сс, вопрос возник, при установки больших форсунок надо менять коррекцию времени впрыска?, была выставлена в 1 по всей поверхности мотор лило, при уменьшение впрыска до 0.750 машина поехала лучше стало меньше лить, так вот как выставить корррекцию времени впрыска приблизительно??, до какого значения опускать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 поставил форсунки 630сс, вопрос возник, при установки больших форсунок надо менять коррекцию времени впрыска?, была выставлена в 1 по всей поверхности мотор лило, при уменьшение впрыска до 0.750 машина поехала лучше стало меньше лить, так вот как выставить корррекцию времени впрыска приблизительно??, до какого значения опускать надо сначала правильную статику и динамику форсунок забить в прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 такие форсы обеспечат 4-х цилиндровый мотор мощностью примерно до 350 лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr3d Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 В Копейске не принято читать форум, прежде чем писать вопросы вселенского масштаба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genk Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 надо сначала правильную статику и динамику форсунок забить в прошивку. статика 630/60*0.75=7.875*1.154=8.087 вот эта и стоит, а динамика от стандарта! и пробывал вот эту динамику для 630 http://турбо.com/forum/turbo-i-...iki-i-raschety Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 В Копейске не принято читать форум, прежде чем писать вопросы вселенского масштаба? пост действительно не относится к теме. просто не часто такое встретишь, вот и не смог удержаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 30 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 статика 630/60*0.75=7.875*1.154=8.087 вот эта и стоит, а динамика от стандарта! и пробывал вот эту динамику для 630 http://турбо.com/for....iki-i-raschety ты задаешь не очень корректные вопросы.Во первых что за софт?Во вторых-ты сам настраиваешь или кто то?Если сам, то ну я бы не полез в коробку автомат потому что нихера не понимаю как она устроена.Если кто то то он должен все это знать ,все принципы по которым настраивается и последовательность действий.Это как отче наш для настройщика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
